Текущее время: Вс май 03, 2026 5:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: схема электропроводки
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 6:12 pm
Вот тоже самое в переводе,мужики обратите внимание на выделенный пункт,что за предохранитель блокировки мощности?
1 B3722100 кабины электрических центрального блока управления Центрального случай-контроль 1 Водитель комнате √
1-1 JD1912-40A/QC T73 реле Реле 1 Sub власти √
1-1 JD1927-30A/QC T73 реле Реле 1 √ Рог
1-1 JD1927-30A/QC T73 реле Реле 1 √ топлива
1-1 JD1927-30A/QC T73 реле Реле 1 Задние противотуманные фары √
1-1 JD1927-30A/QC T73 реле Реле 1 Подогрев √
1-2 BX2011A1-30A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Зажигание АМ1 √
1-2 BX2011A1-30A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Зажигание AM2 √
1-2 BX2011A1-30A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Подогрев √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 BCM централизованный контроль блокировки мощности √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Топ свет / ствол свет √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Кондиционер контроллера B + √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Комбинация приборов, зажигание √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 A / V системы власти √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 BCM, зажигание √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Топ свет √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Комбинация приборов √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Задняя противотуманная фара √
3,22 Центральной случай-контроль
P / N частей с кодом Названия частей ЧАСТИ Наименование Склад ОПИСАНИЕ ПИТАНИЯ
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 суб лампы √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Топливный насос √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 боковое зеркало √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Кондиционер контроллер зажигания √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 стоп √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 управления АБС √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 подушка безопасности √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 верхнее окно √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 BCM рулевое света / индикатор √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 A / V системы власти √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 √ стеклоочистителя
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 рог √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 сигареты √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 стоп √
1-2 BX2011F-25A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 магнитное поле мощность / генератор ЭКЮ / ignitioncoil / распределительного вала датчика / датчика скорости √
1-2 BX2011F-30A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 стакан ручка мощность √
1-2 BX2011F-5A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Запасной предохранитель √
1-2 BX2011F-10A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 2 Запасной предохранитель √
1-2 BX2011F-15A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Запасной предохранитель √
1-2 BX2011F-25A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Запасной предохранитель √
1-2 BX2011F-30A/QC T73 Предохранитель Предохранитель 1 Запасной предохранитель √
1-3 B3722111 кабины электрических центрального блока управления охватывать Центральную случай-контроль крышкой 1 Водитель комнате
1-4 B3722161 весла устройство Puller 1
2 Q2734816 Филлипс круглая голова саморезов Philips саморез 3 √
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 6:14 pm
Всем привет. Все прочитал. Но ни чего не понял. Подскажите есть ли предохранитель на габариты (реснички).
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 2:50 pm
Вот здесь смотрите: http://lifanbook.avtocivilka.ua/c4_g4_1.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 8:26 am
Ну ,у солано и бриза разные блоки предохранителей..
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 10:43 pm
всем привет! я новичок, подскажите как разобраться с предохранителями у smily
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 9:44 pm
А у меня чего то противотуманки правые передняя и задняя не горят? Предохранители вроди целые.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 9:48 pm
5А Блокировка какой такой мощности ) лампочки освещения ?
