Текущее время: Вс май 03, 2026 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 7:12 am
Загорелся датчик ABS. Неделю до этого не гаснул после пуска двигателя, но при начале движения гаснул и АБС работала (проверял на льду). Пару дней назад так же гаснул при начале движения, но минут через 10 снова загорался и не выключался до следующей длительной стоянки. Сейчас уже не гаснет вообще.
Записываться на прием в сервис сразу или можно чего-то проверить и исправить самому?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:01 pm
"Загорелся датчик ABS. ....... Записываться на прием в сервис сразу или можно чего-то проверить и исправить самому?"
У меня так умирал датчик ABS. После замены ступичного подшипника. Наверное, что-то зацепили.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 3:04 pm
Записался на пятницу.
Отпишу по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 1:48 pm
У меня на ситроене после замены ступичного подшипника, криворукие сервисмены, чуток криво поставили стопорное кольцо, в итоге симптомы: загоралась лампочка и как то не правильно срабатывал АБС, только поехал, лампочка не горит, чуток нажал тормоз и сразу колбасит АБС, загорается значок неисправности и АБС больше не включается. В итоге сняли датчик, аккуратненько молоточком подправили кольцо на место и снова вкрутили датчик, теперь работает. Что хочу сказать, если у Вас подобная проблемка, не паникуйте, и как можно скорее езжайте в сервис чтобы на место поставили кольцо, в противном случае датчик умрёт.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:20 am
Съездил.
Считали сканером коды ошибок, сбросили ошибки, значек погас. Ничего не нашли. Сказали шибко мокро сейчас (как раз все таяло), типа может моргать. Взяли за диагностику 500р.
Выехал за ворота, проехал 500м и опять значек ABS загорелся. Возвращаться не стал, времени уже не было.
Сейчас горит не гаснет вообще.
Скоро на ТО поеду, пусть ищут и делают как положено.
