Текущее время: Пн май 04, 2026 2:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зимний запуск двигателя
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 7:54 pm
Да гур это.Первый год при -35 появлялся скрежет,а теперь при -10 :? На нексии и шевроле такая же байда.Интересно,на приоре при любой температуре ничего подобного нет :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 7:11 am
И на приоре и на кашкае тоже есть :!:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 5:23 pm
ER-ROS писал(а):
kylibin161 писал(а):
Такая бяка при заводке на ххолодную.Я думаю это бендекс от холода плохо втягивается назад и его успевает прокручивать маховиком.Я хотел снять стартер и смазать ось и втулки маслом,но сейчас холодно,отложу на потом.
Так а звук реально от бендекса идет? У меня хоть и Бриз - та же фигня. Самое интересное, что такой появляется только на полностью остывшей машине.
Вот и говорю,что на холодную.Слышу только утром,один раз.На ГУР не думаю,потому что масло поменял на синтетику.Вроде чуть потеплело,завтра-послезавтра попробую снять и смазать стартер,посмотрим,подтвердится ли моя гипотеза.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:34 pm
присоединяюсь.... где-то от -3 градусов когда заводишь, где-то секунду, судя по звуку - не очень похоже на ГУР.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:33 am
Снял вчера стартер,разобрал,смазал.Утром заводил,звук остался.Так что это не стартер.Ну ничего,не зря разобрал,хоть втулки промазал,сухие были.Стартер у нас 1.4KW.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 11:44 am
А прогреваете ли вы машину?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:47 pm
А то. Прогреваю до падения оборотов до 1000. При непрогретом, хотя бы так, будет дергаться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:32 pm
Может кому будет интересно.Замерил показания температуры,когда чёрточки поднимаются.Так вот,на 2 деление прыгает при 48гр.,на 3-62,на 4-74,на 5(первая черта)-87.Дальше не проверял,но знаю(на трассе в горку нагревал)при 95 ещё на 5делении.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 9:29 am
Всем привет. заливайте в гур DEXRON 3 и будет вам счастье. со старой жидкостью которая предназначена для эксплуатации до -10 в морозы может выдавить сальник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 2:16 pm
Предлагаю перебрать мотор :lol: :lol: :lol: чем холоднее тем сильнее будет гул. Проверено. Машина стоит всю ночь на морозе и она не просто остывает а настывает. Катайтесь и не очкуйте. :oops:
