Текущее время: Вс май 03, 2026 8:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стучат задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:26 am
Добрый день!!!
Купил полный набор резинок 3 шт и втулки на каждую стойку.
Вчера разобрал левую стойку. В одном месте пружиной была пробита верхняя прокладка пружины.Но решил поменять всё. Собирал всё тщательно и аккуратно, но эффект 0. Как гремело так и гремит. Моё предположение, что причина этого звука либо просевшие пружины и внутреняя втулка бьёт по верхней шайбе. Либо не доконца притягивается гайка на штоке и образовывается маленький зазор между втулкой и верхней шайбой. Больше там греметь нечему. Так впринципе стойка имеет довольно качественную сборку, единственное говно верхняя прокладка пружины. Переберу теперь правую как потеплеет, а если не поможет куплю новые стойки либо немецкие или японские. Цена на стойки у нас: оригинал от 1600 руб , др. до 2000 руб за шт.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:39 pm
1. начал с того что прогрел феном задние стойки и на дорогу:как стучали так и стучат!!!
2. снял их признаков течи нет все чисто и сухо, все сухо,прокачал поставил:как стучали так и стучат!!!
3. вырезал резиновые шайбы толщиной 3мм и подложил между верхней резинкой аммо и металлической шайбой:как стучали так и стучат!!!
когда прокачивал обратил внимание на то что уж слишком малое усилие когда вверх в низ шток ходит, достал со стелажа передние стойки SS20 от приоры (брал на калину а оказались приоровские так и валяются в коробке) вот там усилие чтоб вытащить шток надо его закрепить в тисках а самому стать на опорную чашку пружины и то он еле идет,а наши свободно в руках так что стойки у нас г.....но.
А что стучит я так и не нашёл!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:09 pm
Опять всё облазил,всё проверил на затяг всё в норме.Как вы говорите про резиновые шайбы,стойки,НО В ТЕПЛЕ ТО ВСЁ ЧИКИ ПУКИ.Вот ведь загадка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:54 pm
Всем привет!!!
За окном потеплело и стойки греметь перестали.
Чудеса.
Может при низких температурах, что-то с маслом в амортизаторах происходит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 4:43 pm
pavel.bryansk писал(а):
Всем привет!!!
Чудеса.
Тоже самое и у меня...тишинааа...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 6:00 pm
Всем привет!!!
Чудеса.
а у меня нихрена как был стук так и есть хоть и на улице +1
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:31 pm
Доброй ночи. У меня амортизаторы стучат с новья, а взял мою красавицу в сентябре. Стучат когда на ямках подпрыгивает. Спросил на СТО, мне ответили, типа ты чего не понимаешь здесь же стоят короткоходки по нашим дорогам так и будет. Скажите это правда? и что единственный выход замена стоек если да то на какие?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:23 pm
Просто для России, чтоб увеличить клиренс поставили пружины более высокие, а аморы оставили теже. Вот и получается, что у них короткий ход.
хорошо там-где нас нетИзображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:07 pm
Я тоже брал с новья, но у меня не стучат!!!они в сервисе ничего не знают про эти машины вот и отмазываються!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 5:09 pm
Аналогичная проблемка.
Чуть морозец ниже 15 опускается сзади начинает стучать. При -20 и ниже вообще ужас какой стук был, думал отвалилось чего. Но по мере езды и прогрева стук ослабевал или проходил совсем.
Сейчас потеплело, стука практически нет.
