Текущее время: Вс май 03, 2026 8:22 pm
 Заголовок сообщения: Re: ДХО самопал колхоз стаил
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:46 am
Цитата:
Диоды какие ?? Я думаю белые , свечение подбирать тоже индивидуально , но лучше сверх яркие , и чем выше сверхсуперпупер яркость тем будет лучше но дороже . Все белые сверхяркие диоды идут на 3.6 вольта , и ток порядка 0.2-0.3 расчет ведешь на напругу 14.5 вольт вот по этой примерно ссылки подбираешь резестюк http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
я засунул на 50 ом 0.5 ватт , чтоб не перегорали
Спасибо, и ещё вопрос, диоды подключаются последовательно или поралельно ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:30 am
а сам как думаешь если каждый по 3.6 вольта :)) конечно последовательно
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:26 am
Можешь ставить и паралельно , тогда на каждый светодиод последовательно ставится сопротивление. Для себя я наверное в противотуманки светодиоды засуну сейчас есть такие в продаже и не буду ничего изобретать. В габариты засунул езжу и красота. Ни один патруль вопроса не задал. Раз у меня в задних фонарях светодиоды докажите что их не должно быть в фарах. В одной противотуманке лампа сгорела как во второй сгорит так диодные и поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 1:08 pm
Да есть такие лампы, поставил себе, и на самом деле свет только как ДХО, смысл туманок теряется. Поставлю себе ксенон. Могу свои лампы продать. Вот такую поставил.
http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... ni/886.php
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 2:00 pm
Не я ступил , при паралельном соединении можно установить одно сопротивление на все диоды. А впринципе если их поставить пять штук последовательно как гирляндой то сопротивления вроде и не надо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:33 pm
простая математикс 1 дтод 3.6 вольт . 5 диодов 18 вольт . они не загоряться просто напросто .... резистор ствиться для выравнивая силы тока а не для понижения вольтажа
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:40 pm
подключаем всю эту тряхоМудию вот сюды (честно скажу не знаю что это за провод ибо не в одном мануале его нету мля)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:21 pm
Простой пример контролька которой я пользуюсь, паралельно два светодиода с обратным подключением и к ним сопротивление 9 кОм . В итоге можно лазить от 6- 220 вольт как переменного так и постоянного тока. А каждый светодиод попробуй от 3 вольт горит ничуть не хуже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:22 pm
друг я с 15 лет этой херней занимаюсь у каждого диода есть ток и напруга запуска (если он от корольки светиться и тебя устраивает его яркость то вперед) . если фо ма не верит по плиз зы фото Изображение
а лучше собири навесуху на столе сам все поймешь а потом будем дискутировать
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:44 pm
Вижу 5 штук ты уже ставил.
