Текущее время: Вс май 03, 2026 5:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Стучат задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 7:12 am
Задние стойки мне сновья не понравились-машина раскачивается при двух пассажирах сзади.Поэтому я их изготовил сам.Амортизаторы от"Волги"-газомасляные задние.Нжняя опора пружины- от задней стойки Ваз-2110,пружина-тоже от 2110-лучше б/у.Нижний сайлент блок-самодельный-резинка от нижнего рычага "Волги".Верхний опоррник-свой.Высота пружины зависит от вашего желания и предназначения автомобиля.Я оставил пружины нетронутыми но б/у.Теперь автомобиль более устойчив на "стиралке" с поворотом и не раскачивается на плавных неровностях.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:14 pm
pavel.bryansk писал(а):
Всем привет!!!
За окном потеплело и стойки греметь перестали.
Чудеса.
Может при низких температурах, что-то с маслом в амортизаторах происходит?
Дружище, ставь каябу и забудь про стуки навсегда..)) удачи..
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 2:15 am
задние стойки слабые,сам практически сразу выкинул.поставил каябу с тойоты,и повороты стала держать,и по жоще стала.а перед,тоже долго не мог определиться со стуком,но попросил двух друзей чтобы раскачали машину,и нашёл причину-саленблоки переднего рычага.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:51 am
Поменял,от чего подошли?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:04 pm
Тойоты Королы 120 г.в.2002-2006,если надо каталожные номера позже напишу если не найдёшь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 5:50 am
Всем привет . У меня наоборот зимой ни чего не стучало когда по теплело начало стучать с начало с права спереди заменил стойку стабилизатора от тойоты 120 номера нет коробку выкинул стук пропал . Потом сзади с права загнал к дилеру как обычно ни чего не нашли поехал сам искать . Подумал на стойки заменил от тойоты намера в другой теме про стойки стало лучше но стук остался . Начал качать оказалось с права ослаблено крепление на задней балке где салентблок находится подтяну все стук пропал появился скрип салентблок терся о крепление да кстати саленблоки на задней балке такие же как на Тойоте 120 я прикупил пару думал дело в них один в один , скрип устранил теперь тишина . :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:23 am
У меня тоже всё стучало стучало на кочках с задней стороны справа , думал всё тризна подвеске , когда снимал заднюю полку, снял диван и обнаружил металическую застёжку ремня безопасности, которая и подскакивала весело ударяясь об металлический пол на каждой "тяжелой" кочке . В следствии чего все ремни были ликвидированы(и ликвидирован ШУРШУНЧИК из катушки рем.безопасн). . Так что будьте начАку !
