Текущее время: Пн май 04, 2026 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с коробкой передач
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:45 am
Ребят я когдато писал о сапуне в наших коробках...так вот неделю после первого ТО .решил проверить уровень масла откручивая боковую крышку я офигел отттуда под даление как из колеса воздух!!!естественно что при таком варианте масло выдовило через сальники..в итоге масленое голодание и синие детали....разобрал сапун внем пружинку укоротил до 8мм. вот уже месяца 4 есдию переодически проверяю давления в коробке нет..и сапун тоже сухой...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:42 pm
david писал(а):
добрый вечер всем!!!!!!!!!!!!!
суть в том, что коробку разобрали из-за гула, сказали что подшипник, купил подшипник первычного вала японский номер 25-62-17, собрали и хрен всеравно гудит еше хуже. затем поставили диагноз типа вторичный вал навернулся. Вообше посоветовали коробку поменять. Машина не на гарантии. Я в шоке......... Я с краснодара, здесь никто не хочет браться за китайскую коробку. Понятно им легче новый поставить чем отремантировать. не заю что делать....... а где купить можно коропку за 38000 рублей?????
Х.з, где купить. Мне заказали с Москвы, оттуда зап.части возят. Я тоже погуглил немного. Нужно на разборках искать коробку для А-серии двигателей Тойота. Такие как с51, с52... Короче их дохера. Набери в поиске: подбор КПП для 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:59 pm
Я после твоего рассказа про сапун (прошлый раз), тоже открутил его и когда откручивал - воздух немного пшыкнул, но не из коробки, а наоборот в коробку, мне показалось что в коробке наоборот вакуум создался!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 7:39 am
чтоб объективно судить-сапун лудше вабще не трогать..а открутить боковую крышку(болт заливной ) чтоб понять ситуацию в коробке с давлением...
 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 9:36 am
Привет всем...солано у меня с июня , проехал 5,5тыс.км.Проблема следующая---плохое, даже тяжелое включение 1й и 2й, и при холодном и при прогретом двигателе.(но не всегда, в 90%)масло в коробке меняли при первом Т,О но я потом сам поменял на синтетику,решил не доверять, но положительного результат нет.Кто что подскажет? Спасибо.....
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с коробкой.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:51 am
у всех так, не парься. у меня 21 000 пробег, как переключались плохо передачи так и по сей день) привыкнишь
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 3:34 pm
У меня, на холодную да, первая включается с усилием, но как прогреется все передачи включаются довольно легко. Поищи по форуму, все-таки есть мнения,что причина в неотрегулированном узле переключения, а не в качестве масла.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 9:20 pm
Anti-USA писал(а):
А кто может подсказать насчёт "задней" передачи Включается очень туго и не с первого раза. Пробег 1890км. Что характерно 1 плохо включается только при скорости свыше 25-30 . Может это защита от "дурака". Такая же проблема была и на ВАЗ 21120. :?
таже хрень пробег4 тыс. но не туго а в нее надо папасть с 30попыток 1-2 мимо....на Т.О сказали паламаеш поменяем))) :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:14 am
20 т.км проедите,будет работать четко ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:00 am
У меня иногда 2 передача включается с хрустом, а 4 иногда вообще не втыкается. Как будто во что-то упирается, приходится втыкать 3 а потом сразу 4. Че за фигня? Пробег 5500
