Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 54  След.
 Заголовок сообщения: Re: О LIFAN 620.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:39 am
владельцы Солано, скажите как качество сварных швов? и насколько большой зазор между передним крылом и дверью?
а то вычитал такое:
Код:
Солано не понравился...он очень еще "сырой".
начал его исследовать с кузова.....сварен он кабы как...швы везде разные..на задних дверях почти об крыло шваркают..между передней дверью и крылом палец пролезет..как на Самарах.
покрашено не айс..ребристо все..и есть такие же непрокрасы как и на приорах.
все места сварки неаккуратно обработыны...швы не ровные кой где.
сварка порога и днища ваще страшная такая..как будто вручную варили..антигравием там и не пахнет..
двери...двери нормально не закрываются..менеджер говорит все машины что пришли все такие...чтоб отрегулировать дверь и замок им пришлось откручивать болты на петлях дверей и везде сорвана краска.
потом в салоне стал я все смотреть-щупать.
пластик не очень..особенно нижние части накладки порогов всякие мелочевки хиленькие..панель приборов хорошо смотрится мягкий верх у неё..все удобно...
Код:
насчет зазоров..я смотрел две машины и у обоих зазор был по1 см и более..как на Самаре.
посмотри как сварено крыло с аркой колеса внизу и пороги с днищем..
может кто форки выложит швов и зазоров
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 4:06 pm
[quote="Sanyh"]владельцы Солано, скажите как качество сварных швов? и насколько большой зазор между передним крылом и дверью?
а то вычитал такое:
[code]насчет зазоров..я смотрел две машины и у обоих зазор был по1 см и более..как на Самаре.
посмотри как сварено крыло с аркой колеса внизу и пороги с днищем..[/code]
может кто форки выложит швов и зазоров[/quote]
Даже знаю где вычитал!!! на форуме Приороводов!.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 6:20 pm
Почти угадал! Калиноводов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:38 pm
да именно там, так что по вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:26 pm
на машинке проехал 1000км выявились новые недостатки
1) моргает щиток приборов и магнитолы при включении ближнего света не сильно но есть / в салоне сказали что пройдет
2)в педаль сцепления происходят толчки не сильно но ни на одной из машин что у меня были не чего подобного не наблюдал
3) непривычно большой крен при поворотах / об активной езде придется забыть
но также выявил плюсы что тоже радует
1) притерлись малость тормозные колодки и тормоза порадовали в экстренной ситуации как вкопанная встала, сделал эксперементы машина на дыбы руль не тянет ,,машину не ведет почти от всех калес одинаковые полосы тормажения и путь 3-4 м при скорости 70км пристегиваться надо обязательно / это плюс одназначно
2) машинка стала еще мягче
3) кондей порадовал 3 минуты и холодильник ,притом двигатель не напригается но обороты на 200 увеличивает на холостых но это кажется у всех иномарок
4) хороший обзор боковых зеркал салоным перестал пользоваться
5) хороший свет фар /это особенно радует
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:39 pm
VITEK56 писал(а):
а то вычитал такое:
Код:
я честно скажу у меня на машинке зазоры нормальные не где по 1см и даже 0.7см нет не скажу что зазоры соблюдены но ужаса нет а вот когда я выбирал машинку то на других заметил недостатки по кузовам и не только зазоры сам я 2 года проработал жестянщиком по тому делаю вывод что все что к нам не поподет мы все испоганим и не надо расказавать баек что наши черкесы жопу рвут при сборке и стараются . пока они расходятся как пиражки контроль качества большого значения не имеет а вот когда поутихнит тогда и машинки пойдут с меньшим колл. недостатков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:18 am
у меня так же! и есть еще люди у кого такая же байда!. я почти 3 000 накатал у меня не прошло и даже ни на капельку лучше не стало. поеду разбираться с салоном чтобы чтото сделали.
а по поводу зазоров то такого, что описано выше у меня нет. и у всех солано что я видел! скорее всего это пишут тазоводы чтобы хоть как то оправдать свой выбор. у меня два года пятнашка была. там были такие зазоры что представить страшно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:08 pm
ami73 писал(а):
Подскажите, при скорости 100 км/ч. при открытом окне в салоне чувствуется запах сероводорода или тухлыми яйцами. Кондиционер был выключен.
Нет.
А какой у авто пробег? Думаю это катализатор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:15 pm
сварка порога и днища ваще страшная такая..как будто вручную варили-НА днях смотрел шавроле авео-седан -вот где уж точно на это похоже 8-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:18 pm
Kakave писал(а):
Нет.
-а я думаю что уже во всем разабрались :D :D :D :D-жидкость из бачка гидроусилителя это :o
