Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Первое ТО на Лифан Солано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:47 pm
потдеживаю товариша glotov555
ближайшее время попробую решить вопрос замены
попробую это сделать в гарантийном сервисе масло мае работа их (бесплатно)
думаю они пойдут на это
Дураков на свете мало
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 2:03 pm
Надо с маслом как-то определиться.Кто менял что подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 5:32 pm
Я вот купил
но на пробке из защиты только кольцо
скорее всего подделка
Dextron 2 ,масло для автоматических коробок
так вот:лежит в гараже на морозе, по вязкости такое же как и в бачке гура.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:15 pm
до соланы у была нексия
у нее потек сальник рулевой колонки
сальник стоит 150 рублей но замена его очень геморная вплоть до снятия всей рейки
я купил американскую жидкость для гура STEPUP
смешивается с любыми жидкостями для гур
восстанавливает сальники
течь прекратилась
гур работал исключительно
стоит не дороже жидкости для гур
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 4:11 pm
не трынди ,этот сальник меняеться за 15 и минут , вот меня седня поимели с первым то1 ,как лоха , ну ни чо суд им в помощь
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 5:28 pm
после первого запуска в -20 в ужасе заменил масло в гуре сам, залил синтетическое масло для АКПП от "Шелл"
самая низкая температура при которой доводилось заводить авто после замены масла -30, воя гура я больше не слышу :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:37 pm
У меня сегодня при -32 появился вой,секунд 20.До этого был только скрежет секунд 5.Тоже придется наверно на синтетику поменять.Как сливал масло с гура,можно с фотками.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:34 pm
ну врпервых хамить не надо
хамство тебя лучше не делает
а во вторых за 15 его точно не поменяешь
потаму как всю рулевую колонку снимать надо (а это точно не 15 минут)
а еше этот сальничек запресоввывается потуже других
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 7:23 am
ну во вторых в слове Трындеть (рассказывать) хамства нет , сальник если речь идет про болезнь всех дэу ,а именно сальник рулевой рейки меняеться с верху за 15 минут ,5 минут чтоб выдрать пласкогубцами старый , и 10 чтоб запресовать новый . Снимать рейку надо , только если менять ремкоплекты самой рейки , либо подушки ее крепления к кузову . У меня тоже до этого была дэу только не нексия , а леганза , я сам там все делал
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:15 am
Alex9 писал(а):
Я вот купил
На прежней машинке ездил несколько лет на этом масле без проблем.
На Солане замена на атф220 результатов дало 0! С утра гудит также как на заводском масле.
