Текущее время: Пн май 04, 2026 12:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 5:56 pm
для развития))) чтоб этим придуркам в сервисе помогать, ни фига ведь не знают...
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:44 pm
Если кратко, то компрессор (новый) поставляется заправленный маслом, хладагент заправляется через заправочный ниппель, при собранной системе и работающем компрессоре. Масло компрессора, как и хладагент (у нас R134) являются гидрофильными средами, т.е. активно поглощают влагу из окружающего воздуха, поэтому компрессор поставляется с завода с плотными резиновыми заглушками в отверстиях. При наличии в системе определённого (как правило более 14% по массе жидкостей) количества воды, последняя образует, в соединении с маслом, плотную пробку в капиллярной (холодной) трубке при температуре ниже 0 градусов по Цельсию, после чего прекращается перемещение хладагента по системе и кондиционер перестаёт выполнять свои функции, далеко не всегда удаётся продуть систему и устранить засор капилляра. Для удаления из системы излишней влаги используются специальные фильтры-осушители из цеолита. Поэтому, если сломалась трубка, потёк теплообменник - быстренько идём к специалистам, если нет денежек - копим, на время накопления кондиционер не пользуем, вода может быстренько разрушить клапаны насоса, а в этом случае уже не перезаправка, а полноценный головняк с заменой компрессора обеспечен, расходы растут соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 6:40 pm
Сегодня заварил трубку инвекторной сваркой электродом для аллюминия (70р.). :) Толщина трубки около 2мм.Подключил компрессор напрямую и накачал систему. Промазал соединения и место сварки мыльным раствором.Все нормально.Если за неделю давление не упадет,буду заправлять фреон.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 4:24 am
А у всех уксусом пахнет после того как кондей выключишь?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:20 am
Да, тоже замечал ! что это может быть ? :?
Lifan 620 Solano (белый) 20.01.11.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:37 am
сначало уксусом , там дальше начнет тухлыми яйцами пахнуть , воздушний фильтр гуано , пыль скапливается в испарителе кака начинает разможаться и воняет , надо чистить например
http://aga25.ru/catalog/chem/stepup/liq ... idnews=313
и как постоянное средство на весь сезон
http://www.avto-podarok.ru/catalog/category:59/
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:52 pm
На - то поменяли фильтр кондея и всё , чистый воздух. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:48 pm
А на Бризе есть фильтр кондея??
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 6:23 pm
Что за фильтр кондея? Скорее внутрисалонный,который стоит за бардачком :?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:43 pm
Да его ! :)
