Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Солано при 0 температуре плохо заводится !
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:59 pm
При 0 или минусе заводиться с 3 раза. В чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: При 0 температуре плохо заводится !
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:20 pm
Для начала - какой пробег?
Как давно делалось ТО?
Какое масло залито?
Первое, что приходит - замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра, свечи, плохой бензин, густое моторное масло ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:38 pm
Какое масло залито?
Пробег 10000. Масло синтетика SHELL. Свечи поменял . В коробке синтетика
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:41 pm
Поменяй воздухан!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:46 pm
Остается четыре причины.
1 . Датчик температуры.
2. Катушка зажигания.
3. Мозги ЭБУ.
Бензонасос проверил, датчик холостого рабочий, фильтр воздушный продул.
Знакомый взял Солано , сегодня с ним разговаривал. У него та-же картина. Проехал он 2400 км.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:50 pm
3. Мозги ЭБУ.
Ну дык, а что на сервисе говорят?
Или уже не гарантия?
Остается классическая схема проверки:
1. Проверить поступает ли бензин в инжектор.
2. Есть ли искра на свечах.
Собсна говоря от этого и плясать :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:39 am
3. Мозги ЭБУ.
А качество свечей сейчас ой как упало, я уже писал где-то, как сосед прошлым летом брал на работу себе в машины 3 комплекта (12 штук) свечей - проверил на стенде - из 12 только 4 соответствуют заявленым параметрам работы, то вобще искры не дают, то что-то не так (подробности не знаю).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 6:47 am
У меня так было - при минус 5 сначала завелся но через пару секунд заглох, при повторной заводке с полпинка заводится (и то это когда машина долго стоит неделю-другую). Я ключ поворачиваю теперь и жду секунд 5-6 пока накачает бензин топливный насос потом завожу, вроде нормально заводится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 7:20 pm
Топливный фильтр ПОД ЗАМЕНУ!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:34 pm
тут советы послушаешь и прямо полмашины можно поменять. почему сразу фильтр? тут и свечи могут быть и компьютер и бензин. всегда поражался когда люди обращаются с проблемой, а им сразу категорично предлагают поменять какую то вещь. это смешно. либо чтото по существу советуйте либо ниче не говорите. машина новая при чем там топливный фильтр. либо это в совокупности с безином, если только при условии что бензин хреновый!
