Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кожух рычага КПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 7:28 pm
Правый верхний угол кожуха вылез из под хромированной накладки. В другом месте уже начал трескаться. Скажите как можно снять кожух и накладку? Как вообще его крепить и от кого нам подойдет кожух?
 Заголовок сообщения: Re: Кожух рычага КПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 9:19 pm
1. Снять набалдашник, как - читай форум.
2. Рычаг на нейтрали, в этом положении спереди АККУРАТНО и с усилием поддеваешь пальцами место крепления "кожуха" к облицовке и тянешь вверх, снимается пластиковый подиум (плоский), он крепится к основной консоли на защёлках, сломать можно, но тяжело (у меня не получилось, в смысле сломать).
3. "кожух" крепится к подиуму через облицовку, облицовка прикручена к подиуму 10 шурупами, откручиваешь их.
4. АККУРАТНО открепляешь "кожух" от облицовки и тряпичной изолентой шириной 1.5 см (раньше такой пользовались электрики, но у нас в Брянске в магазинах есть и сейчас), обклеиваешь его ("кожух") по контуру (получается усиление материала), обнови керном отверстия под бобышки на облицовке.
5. Собери всю конструкцию в обратном порядке. Времени требуется примерно 40 минут + терпение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:56 am
Смог только открутить набалдашник. Снять хромированную накладку не смог, т.к. ее подцепить не реально. Тянул вместе с пластиковой рамкой, все равно не получается. Боюсь сломать. Так и не понял за что надо тянуть? Нужно поддеть хромированную Рамку?
Или нужно снять весь подиум? Подиум - эта такая пластиковая штука, куда входит сам кожух, а также специальное углубление (куда можно складывать всякую мелочевку)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:27 pm
Консоль - поднимается со сторон водителя и пассажира, является несущим элементом, Подиум - то что Вы описали, есть второй вариает - открыть пепельницу(по центру, с прикуривателем), между ней и подиумом (над нишей для мелочёвки) будет зазор примерно 5-9 мм, можно пальцами, можно деревянной лопаточкой, поддеваем подиум и тянем вверх, защёлки открываются, и снимается всё вместе с кожухом. Сейчас сходил в гараж, проверил, снял и поставил подиум на место за 5 минут. Делать это нужно при снятом набалдашнике.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:20 am
Все сделал. Сначала снял пепельницу, а затем и подиум. Вышла без проблем. Когда снял чехол возникла другая проблема. Крепления для шурупов на хромированной накладке очень плохие и рассыпаются буквально в руках. Не надежная конструкция. Два крепления у меня сломались. Если потом буду ставить кожаный чехол, надо будет что то другое придумывать, как крепить эту накладку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:36 pm
Раскручивал на холоде ? Я это делал в начале сентября, было +19, на морозе пластик становится хрупким. На мой взгляд - это не несущая никакой нагрузки конструкция, даже закреплённая на 4 шурупах будет стоять без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:03 am
Раскручивал дома в тепле. Пластик сам по себе хрупкий. Конструкция конечно не несущая, но если на все болты не закрепить появляется щель между хромированной накладкой и подиумом. Сам кожух очень плохого качества. Как на Калинах трескается и рвется за несколько месяцев. Надо подбирать от др. машин из натуральной кожи и менять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 1:20 pm
Цена = качеству)))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:47 pm
а не разбирая консоль можно закруть набалдажник,крутится во все стороны.чехол ведь вставлен в кольцо а он на набалдажникке,крутится вместе сним.Может это кольцо как-то снимается.Очень не хочется эксперементировать.
SOLANO 620 2010г. ХМАО-Югра.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:55 pm
Кольцо под набалдашником - само по себе, оно скрепляет верх кожуха( я бы назвал его пыльником), набалдашник накручивается на сам штырь рычага КПП. Открути его - просто открути, против часовой стрелки - перед накручиванием посмотри http://auto.ironhorse.ru/lifan-solano-6 ... /#comments, желательно все вопросы и ответы, на очень многое ответы.
