Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: меняем задние динамики с демпфером полки
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:01 pm
Ахтунг -- использовать мовиль не рекомендуется в тех местах где возможны вытекание и попадание на лкп , возможно отслоение краски ( подтверждает наш форумчанин , а также гугл ) вообще мовиль дело старое , рекомендую использовать вместо него http://www.dugla.ru/produce/?prod_id=5
пока нет времени расписывать все по полочкам ,вот вотосет http://photofile.ru/users/kolanne/200380467/
Последний раз редактировалось kolanne Пн июн 20, 2011 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: меняем задние динамики с демпфером полки
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:10 pm
покуда могу сказать пистоны полки подходят с тазов, штатные динамики имеют уши крепления аля лифан поэтому крепить новые с помощье длинных шайб
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:46 pm
А что это посередине под подушкой заднего сидения?
Доступ к электробензонасосу или показалось?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 9:05 am
В металлической полке динамики не будут играть, темболее зажатые шайбами, эту полку нужно стягивать шумкой, о под динамики делать аккустическую (деревянную) и под обшивкой задних стоек проклеивать шумкой :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 1:12 pm
да это доступ к бензонасосу .
На счет того что не будет играть ,не соглашусь играет и еще как .
Почти у многих болие дорогих авто , такой крепеж и есть , бывает подиум металический как часть задней полки , бывает пластиковый . Шумка там не кчему , саму полку продемфировал с верху полосками вибропласта , и то так для галочки так как даже без нее с макс басами полка не вибрирует издавая металический дребезг .лепить туда колхоз с деревянной полкой не выйдет , так как штатная полка пластиковая просто не сядет на место . А из нутри багажника изолировать какой смысл , для кого и для чего .
Смотри фото как шайбы великолепно держат . И еще изолировать стойки не получеться так как обшивка не сядет , только если оч тоненьким слоем , а если он тоненький то какой от него толк
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 2:52 pm
Не надо мне рассказывать, что не дребезжит у меня стояли как у тебя, дребезжит всё и металл и торсионы, а полка декоративная нахрен не нужна, делается аккуратная деревянная, и стоики проклеиваются. Только если у тебя штатная музыка и без усилителя тогда попрёт, тогда нахрена менять динамики и штатных хватило бы :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 3:19 pm
дружыще я и не собираюсь тебе ничего рассказывать я занимаюсь автозвуком с 2005 года начиная с первой шестерки (1.5 кв звука там стояло ,целая куча машин знакомых,последняя леганза500 ватт )если любитель колхоз стаил ,то вперед пили полку лепи ее чтоб она держалась на 150 гвозди :)) и ни хера у тебя не будет звука лучше. Так как начнет гулять крыша боковины и весь багажник -- при нормальном демфере металла никакя шумка не нужна . Физика звука такая . Не спорю что на дереве звук лучше . Но есть еще эстетика ,и твоя полка выпилинная из двп или мдф ржавым лобзиком добавить много эстетики в это китайский авто :))), Если лепить туда киловат звука может и имеет смысл вкорячивать этот колхоз но цена будет за 1000 баков и неделя человеко часов , а кому это надо , с нашей головой (магнитофоном) это не вариант ,темболие что еще и мультируль -а значит подбор девайсов уменьшаеться почти до нуля , а при том что мы имеем 4-35 ват нихрена мутить не недо. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 3:25 pm
а динамики нужно менять , для того чтоб звук был номальный , так как штатные широкополостное гуано , поэтому советую менять на сони или герцы с ярко поднятым верхом , а басы да хрен с ними
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 8:37 am
Срезаем пистоны задние полки , из багажника ,чтоб не повредить пластик полки.
Вынимаем задний диван ,для доступа крепежа половинок боковых спинок.Снимается легко ,просто на 2 клипсаторах держиться
Затем головкой на 10 откручиваем гайки крепления боковин .
Затем снимаем боковые декоративные панели , длинной отверткой с фонариком (жало желательно чем то изолировать например кембриком чтобы избежать срыв краски )
там всего 5 пистонов
Снимаем стоп сигнал , с багажника крепится пластиковыми ушами , сильно не усердствовать ,дабы не отломать
Вынимаем саму полку , она ничем уже не крепится и выходи оч легко
Вынимаем откручиваем это жалкое подобие динамиков и закидываем их так далеко насколько дури хватит.
Ставим новые , тут конечно дело каждого, но я все таки посоветую , Исходя из того что штатный магнитофон имеет в лучшем случаи 4*35 ,то динамики нужны номиналом 30ватт ,найти такие уже не легко ,куды не кинься то 80 и больше . И желательно сони или херцы , с ярко выраженным верхом , так как пионер будет там басить и все будет трястись и дребезжать
Так как уши у штатных динамиков энжой лифан , то крепить новые пришлось большими мягкими шайбами . Также полосками вибропласта проклеиваем злачные места задней металлической полки ,заодно и провода заизолироваться чтоб не дребезжали.
Далее займемся декоративной полкой , тут я не мудрствовал лукаво , а проклеил герленом на ткани.
Ну и собираем все в обратном порядке .
Единственно на что прошу остановить внимание , смотри сюды
напрочь отсутствует изоляция , на бывшей дэу там был слой виброизоляции а сверху толстый 5 см мат . А у нас ничего , раз уж добрались туда не поленитесь положить самый толстый вибропласт под фен , и сразу почувствуется разница
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 8:55 am
Я тебе ещё раз повторяю, для штатной магнитолы будет нормально, а у меня 2-х диновая голова, 4-х канальный усилок, 4-динамика Инфинити и саб.
