 Заголовок сообщения: Свистит ГУР
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 8:15 pm
Пробег 3000км. Раньше ГУР работал отлично, только свистел, если заводишь в холодную погоду. Теперь на месте руль провернуть не могу. ГУР начинает свистеть и дергаться, хотя в движении чувствуется, что ГУР работает. Я так думаю, что ремень проскальзывает. Потрогал его, мне кажется плохо натянут. Как думаете это из за ремня? Стоит его самому натягивать или лучше к дилеру гнать? Не зря же за ТО плачу.
Еще заметил, если проеду сильно по луже, видимо вода на ремень попадает и ГУР перестает работать на некоторое время.
 Заголовок сообщения: Re: Свистит ГУР
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 8:33 pm
скорее всего вы правы, проскальзывает ремень, хорошо натянут у вас ремень или нет нужно смотреть. Если авто еще на гарантии незадумываясь езжайте к механикам пусть исправляют огрехи предпродажной подготовки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:26 pm
Конечно езжай к дилерам пусть натягивают,а заодно и остальные ремни сразу проверят раз уж на предпродажке не сделали
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 5:48 am
Ремень подтянули и все стало ок. Делов на пять минут. Только деньги за тех. мойку содрали все равно(.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 8:27 pm
Я тоже поттягивал 2 раза в сервисе но у нас мыть не обязательно!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:17 pm
Загудел ГУР при повороте руля (раньше такого звука не было), не свистит, а гудит. Подтекает трубка, как я не пытался подтянуть хомут на соединении трубка-шланг не помогло (буду разбираться на яме), уровень в бачке где-то на 1 см ниже минимума. Казалось бы жидкость в бачке есть, ее должно хватать, но звук какой-то странный, иногда как будто с бульканьем, с набором оборотов усиливается. Думаю, может поменять жидкость на новую (пробег 34 т.км.), или попробовать долить. Кто менял, какую лучше залить? И на сколько сложна процедура замены, сам поменяю?
Последний раз редактировалось 233 Вт янв 10, 2012 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:26 pm
233 писал(а):
Загудел ГУР при повороте руля (раньше такого звука не было), не свистит, а гудит. Подтекает трубка, как я не пытался подтянуть хомут на соединении трубка-шланг не помогло (буду разбираться на яме), уровень в бачке где-то на 1 см ниже минимума. Казалось бы масло в бачке есть, ее должно хватать, но звук какой-то странный, иногда как будто с бульканьем, с набором оборотов усиливается. Думаю, может поменять жидкость на новую (пробег 34 т.км.), или попробовать долить. Кто менял, какую лучше залить? И на сколько сложна процедура замены, сам поменяю?
однозначно замена !я ликви моли лил и проблем не знал кто тоьдругую каждая лягушка свое болото хвалит .я из принципа дилер ликви моли в нашем городе есть значит не подделка .
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 7:40 pm
Сегодня долил жидкости, открыл бачек, он из-за причудливого дна, вроде как есть жидкость, но ее очень мало и в основном пена. После долива не ездил, но покрутил руль, жужжание вроде пропало. Но течь надо устранять.
И все-таки кто знает про замену жидкости, как слить, где открутить? А то ведь в долгожданной книге ничего
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 8:49 pm
посмотри тут http://lifansolano-club.ru/forum/viewto ... f=17&t=679
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
