Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Совет бывалых новичкам!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:13 am
24.03.11 забираю свою ласточку в белом цвете без кожи подскажите пож какие самые слабые места что в первую очередь надо подтянуть подмазать чтоб не было потом плачевно больно из-за не знания!
 Заголовок сообщения: Re: Совет бывалых новичкам!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:48 am
А зачем тебе заморачиваться протяжкой на новой машине. За тебя это должны сделать на предпродажной подготовке. Проверить подвеску, жидкости, электрику. Полторы тысячи у тебя будет обкатка после которой тебе обязаны протянуть и проверить всё вновь. Единственное после полторы меняй масло и в двигателе и коробке обязательно притом залей хорошее которое найдёшь. От себя можно только резиновые изделия силиконовой смазкой обработать , ремни , уплотнители дверей, стекла, гофры дверей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:56 am
То,что они должны это один вопрос (на заборе тоже написано) патрубки протяни обязательно и однозначно этого они 90% делать не будут ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 2:18 pm
Есть перечень в котором расписано , что делается при предпродажной подготовке и механик напротив сделанной позиции ставит отметку. Можешь присутствовать при предпродажке , как и при следующих ТО запретить тебе не имеют права , если у тебя такое недоверие. Но лезть самому в гарантийную машину какой смысл?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 2:24 pm
ТОЧНО ТОЧНО У МЕНЯ ПОСЛЕ 100 МЕТРОВ АНТИФРИЗ ПОТЁК С НИЖНЕГО ПАТРУБКА :evil:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 2:36 pm
Неспеша обойди вокруг осмотри фары передние и задние на предмет скола. За машиной приехать желательно с самого утра, чтобы до твоего прихода не прогрели двигатель, иначе если ГУР будет подвывать 2-3 минуты и свист пропал. Появляеться в прохладную погоду. Пусть при выявлении сразу лечат, потом мороз включат и пипец. Сядь за руль понажимай педали, у меня пищала педаль сцепления. Прыснули ВДшкой и все.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:19 pm
мое дополнение:
смотри на зазоры по кузову, чтоб дверки были все ровно, у меня задний бампер стоял неровно. Проверь наличие всего что должно быть в машине, балонника, аварийного сигнала, домкрата, запаски. ну и соответственно допов если брал. Далее переходи в моторный отсек и проверяй уровни жидкостей и целостность бачков и всяких крышек предохранителей. ;) А ну и чуть не забыл, заведи пошелкай релюшами(дворники,фары,повороткики,аварийка, и т.д.) помоему все! Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 4:57 pm
открой передние двери и посмотри в зазоре на скрытую часть передних крыльев.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:07 pm
Всем спасибо через пару дней забираю!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:02 pm
купил коврики в салон в димидыче они через пару дней свернулись в трубочку .
думаю что за 3 с копейками такое дермо полиуритановое подсуноли
