 Заголовок сообщения: Протикает богажник
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:03 pm
Привет всем! подскажите кто сталкивался с такой проблемой? прошла зима и начались дожди и непойму от куда стала появляться вода в богажнике!!!
 Заголовок сообщения: Re: Протикает богажник
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:00 am
У меня была такая проблема, это из под стекла течет. мне устранили это по гарантии. Залили всю рамку стекла герметиком
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 1:54 pm
И как она туда может поподать? ведь там резинка стоит на крышке богажника, а стекло в солоне?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 2:18 pm
Стекло клеили безрукие или которым всё по ... причем, что переднее, что заднее. Через щели в герметике вода стекает в салон, а из салона есть доступ и к багажнику (через заднюю полку) и к торпедо. Снимаем аккуратно молдинги по краям стекол и проходим поверх заводского прозрачным герметиком для стекол. Еще раз, аккуратнее с резинками! Если их растянуть, обратно они не сжимаются и будет большая проблема заправить их обратно. Не нравиться уплотнитель багажника по верхним краям. Через отверстия в резинке залил туда немного мягкого герметика и профиль чуть выровнялся. По хорошему заменить бы, но на что? А вот появление воды в заднем левом коробе пока не выявил :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 3:52 pm
Спасибо что все подробно описал!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:21 pm
тож самое было)))....но после жалобы на первом ТО ..сказали что нашли..после заметил герметик в люке бензобака)))пока не проверял..
