 Заголовок сообщения: Штатная сигнализация и Датчик удара
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:48 am
Доброго времени суток!
На днях купил Solano в полной комплектации. Сейчас поставил авто на учет, появилось время доводить до ума.
Дилер как всегда говорит что мол нельзя и все тут, хотя в документации по ремонту в блок схеме есть модуль Shake (качки) стр. 216 рис 4 -38.
Появился вопрос стоит ли ставить дополнительную сигнализацию, или возможно подключить датчик удара и колокол(по мощнее) к штатной сигнализации ?
И если кто знает где стоит блок сигнализации на схеме непонятно спереди на правой стойке или сзади слева ?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная сигнализация и Датчик удара
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 3:21 pm
сзади слева
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:56 pm
бальшое спасибо, на днях посматрю что там и как. Попробую снять накладку и посмотреть может есть свободные штекера, дальше от этого будим плесать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:58 pm
dorg -сзади слева одна сирена стоит а сам блок где то в салоне
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:54 pm
По схеме он стоит либо зади слева либо на передней правой стойке снизу под бардачком, плохо что некто точно незнает неохото вскрывать пол машины савсем новый еше ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:43 am
под бордаком стоит эбу , по схеме он находиться либо за декоротивной крышкой (та которая на болту под правой ногой переднеего пассажира) либо в тонеле ручника либо под сиденьем пассажира , Мне пока некогда этим заниматься но вот чуваки с к5онтакта делали полную шумку со снятием пола может они видели спросите http://vkontakte.ru/album-18981768_131268200
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 8:28 am
в контакте не отвечает.Может кто будит лазить в машине отпишитесь если найдете блок сигнализации.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:47 pm
(либо в тонеле ручника либо под сиденьем пассажира ...)
Там кроме проводов идущих на ручник, жопо грейку и в богажник нечего нету
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 12:54 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:11 am
В тоннеле ПОДУШКИ, У нас нет конкретного блока, все в комплексе BSM1, BSSM(BSM2) BSM3/ соответственно под магнитофоном, под бордачком на вентиляторе, справа в ногах у пассажира.
Удачи Всем!!
