скрип задних саленблоков на СОлано!!!
https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=35&t=2838
Страница 1 из 1
Автор:  Dr.Mnimonik [ Чт апр 21, 2011 7:45 pm ]
Заголовок сообщения:  скрип задних саленблоков на СОлано!!!
Привет Всем! У меня Солано, машина прошла 4000км. На маленькой скорости и небольших неровностях, стоит такой скрип, как у телеги несмазанной. У кого такая жде беда и как лечится? Н а сервисе сказали, что врядли смогут помочь.
Автор:  иван 62 [ Чт апр 21, 2011 8:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: скрип задних саленблоков на СОлано!!!
была такая же фигня. на сервисе тоже сказали что ни чего не сделают,но посоветовали смазать все резиновые изделия на задке. так как сами не знали что скрипит. по совету kolanne пролил все силиконом. теперь все гуд. так что попробуй такой вариант.
Автор:  Олег 13 [ Чт апр 21, 2011 10:01 pm ]
Мужики в свое время с талкнулся с такой бедой на шкоде=на тяге стабелезатора поменял подушки..стала скрепеть как телега..все перепробовал..в итоге один человек мне оъбяснил не какой смазки в саилентах и резинометалических соеденениях не должнобыть...более того метал относительно резины не должен играть иначе в зазор попадание песка и выроботка металла..в итоге замерил тягу и подушки оказалось 21мм толщина тяги и 21мм отверстие в подушках... тоесть тяга крутилась в подушках отсюда и скрип.а смазку что я пихал по осени вымывало..купил подушки с отверстием 18мм как он посоветовал меньше на 3мм чем толщина тяги стаба..и тишина...смысл если после смазки через некоторое время начнет опять скрипеть нечему будет удевляться...или чтото нето в соеденениях резина-метал..или попробовать протянуть если есть такая возможность соеденения...удачи.
Автор:  maikl.72 [ Пт апр 22, 2011 6:10 am ]
Была такая фигня.... взял два кляча и затянул задние саленблоки ...всё ..забыл.
Автор:  Dr.Mnimonik [ Сб апр 23, 2011 8:22 am ]
на следующей неделе поеду на сервис, посмотрю, что там скажут. Отпишусь как съезжу.
Автор:  Евген! [ Пн май 02, 2011 4:14 pm ]
Был в шоке когда услышал на своей такой скрип, в яме шок был ещё больше когда стал с ключами стал всё протягивать, болты крепящие тележку к кузову были просто не закручены. :?:
Автор:  Dr.Mnimonik [ Чт май 05, 2011 4:13 pm ]
До сервиса еще не доехал! Но протяжкой и смазкой хочу заняться на выходных. Но если окажется что болты раскручены, значит, на сервисе не делали ни какой протяжки при прохождение ТО. А за что платить тогда?
Автор:  Dr.Mnimonik [ Сб май 07, 2011 7:58 am ]
Для Олег 13!
Как советовалось ранее:"смазать все резиновые изделия на задке." Но сомневаюсь, что это на долго поможет.
Автор:  Dr.Mnimonik [ Вт май 17, 2011 4:20 pm ]
Съездил в сервис... сказали, что скрип зафиксировали, но как лечить не знают. Давайте советы!!!!
https://www.phpbb.com/
