 Заголовок сообщения: Проблемы с первой передачей
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:39 pm
Привет Лифановцы! Появилась проблема с первой передачей... При нагрузке, когда начинаешь трогаться выявляется серьезный гул и небольшой скрежет... Кто нибудь сталкивался с таким? Пробег у меня 55 т.км
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с первой передачей
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 2:31 pm
Очень похоже что синхрон в коробке накрылся,,,
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 2:48 pm
Значит думаю в ближайшем времени нужно снимать коробку, а то бывает еще как чудит!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 4:36 am
Всем привет! У меня Солашка только прошла обкатку - 1500 км, первая передача включается очень туго, в сервисном центре сказали, что пройдет после обкатки, пока всё также, что сделать можно?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 6:38 am
Обкатывать авто , и всё притрётся ! У меня 2 скорость туго включается , уже было на других машинах , после обкатки все скорости притёрлись. Удачи !!! ;)
Lifan 620 Solano (белый) 20.01.11.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 7:55 pm
Пока не притрется включай через вторую передачу так будет легче
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 5:15 pm
Мужики подскажите ... заметил сегодня, что на коробке имеется отверстие под резьбу ПУСТОЕ :shock: я бы не придал этому значение, но там имеется заводская пометка краской, значит там было что то завинчено :shock: посмотрите на своих машинах, у вас так же и если можно фото :?: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:40 pm
На бризе тоже есть пустое) поди под рем болт чтобы коробку ставить
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:55 pm
у меня нет там болта ни какого и тоже краской капнуто
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:18 pm
Теперь я спокоен, что у всех так!
