Кондиционер
https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=35&t=2852
Страница 1 из 15
Автор:  Hench [ Чт апр 28, 2011 2:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Кондиционер
На улице стало жарковато))) решил в первый раз воспользоваться кондиционером, чтот он меня не
порадовал совсем... на маленьких оборотах вентилятора идет ели холодный воздух, на
полной мощности - теплый!!! может я туповат, не так им пользуюсь...
нажимаю кнопку кондишина, температуру на минимум, потом регулировка
вентилятора.... в салоне жарко, спасает только открытое окно. как у вас
охлаждает, хорошо?
Автор:  All4You [ Чт апр 28, 2011 4:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Кондиционер
вчера ехал с кондишином домой направление потоков установленно было в ноги и в салон... пока до дому доехал ноги замерзли :D
Добавлено
для более эфективной работы кондиционера закрывайте окна и включайте рециркуляцию воздуха.
Автор:  Action74 [ Чт апр 28, 2011 4:49 pm ]
съезди к дилеру чтобы проверили работу..У меня ремень не был натянут и тоже кондиционер не работал
Автор:  dimdob [ Чт апр 28, 2011 5:46 pm ]
в солано кондиционер определенно хороший, тем летом спасал :) точно надо к дилеру :!:
Автор:  Snake [ Чт апр 28, 2011 5:46 pm ]
Кондиционер работает отлично , тьфу , тьфу , тьфу ! Замерзаю . :P
Автор:  Hench [ Чт апр 28, 2011 5:56 pm ]
спасибо большое. придется ехать к диллеру...
Автор:  Snake [ Чт апр 28, 2011 6:06 pm ]
а крутил-ку повернул с горячего воздуха на холодную , если да то возможно просто не срабатывает , от сюда и жара . :?
Автор:  glotov555 [ Пт апр 29, 2011 4:01 am ]
У меня тож не работал конд. Т.к. зимой трубка на радиаторе лопнула.Недавно заменили по гарантии и конд заправили.Щас норм работает.
Автор:  kolanne [ Пт апр 29, 2011 7:26 am ]
Во раз уж заговорили о насущном то и я поспрошаю
и так продог
На старой машине при включении 18 градусов шел воздух такой холодный что пальцы на руле леденели
при проверке термометром температура выходящего воздуха -6 градусов иногда шел туман холодный
Было замеченно что если при включении появлялся шипяций звук в районе испарителя это значило одно нехватка фриона и пора на дозоправку да и тепература из сопел подымалась до +20 при забортной 35.
Еще компрессор молотил не выключаясь пока не нагонял температуру установленную на климате
Сдесь с новья замтил такую ситуацию шипящий звук идет , но в сервисе сказали подключив аппаратуру что все тип топ ыды нах
Далие копрессор работает так работает минуты 2 потом вырубаеться минуты на 2 и так дрочило постоянно ,в сервисе я им сказал что так быть не должно так как в панели стоит датчик температуры и он не может вырубать конбюк пока не нагонит нужную температуру , на что в сервисе сказали что я лох и все кондюки с механическим управлением так работают и в солано нет датчика температуры (о чем с ними можно говорить выпускники ПТУ двоешники мля ведь в сервис мануале для них дибилов все прописано и датчик там присутствует)--- може я и правда лох не было у меня кондюка , но я просто не могу представить как можно двигаться по трассе с такими рывками ?????
С сопел выходит прохладный воздух температуру не измерял но походу не более 17 градусов , машину купил зимой но чую что летом будет жопа ,
Граждане соотечественники у кого как работает кондюк ,а именно так рывками как у меня или нормально , еду в сервис на меднях менять ручник и сальник (може привод) хочу повтирать им очьки пока не поздно так как гарантия на кондюк 10000 или 6 месяцев
Автор:  kolanne [ Пт апр 29, 2011 10:01 am ]
сейчас провел тестдрайв ,примотал скотчем термометр двинул в путь . время поездки 10 минут.
Заботртая температура 15 градус идет дождь . Показания термретра 6 градусов . Тобишь эффективность его почти 0 , так как при +35 в салоне будет 30 , не кояфортно однако
Страница 1 из 15 Часовой пояс: UTC + 2 часа
https://www.phpbb.com/
