| Машина СКРИПИТ КАК НЕ СМАЗАННАЯ ТЕЛЕГА! https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=35&t=3054 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gulidoff [ Вт авг 02, 2011 7:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Машина СКРИПИТ КАК НЕ СМАЗАННАЯ ТЕЛЕГА! |
Что происходит не знаю! Но на ТО данную проблему не могут устранить! По гарантии поменяли стойки, но проблема осталась! При медленном движении с периодическим торможением или же в движении в пробке слышен противный скрип!!! где то внизу под водительским креслом но иногда ощущение, что все днище так скрипит как не смазанная телега! Что это такое? как с этим бороться? не на 1 ТО не на 2 ТО эту проблему не исправили!
| Автор: | 233 [ Вт авг 02, 2011 9:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина СКРИПИТ КАК НЕ СМАЗАННАЯ ТЕЛЕГА! |
У меня был скрип во время трогания. На яме нашел причину. Между собой терлись трубки ГУРа, не стал ничего выдумывать с крепежом, просто одел на одну из трубок разрезанный резиновый шланг и все прошло. Поэтому, думаю надо все-таки самому, или попросить кого: пролезть под днищем и в моторном отсеке все трубки и прочие элементы, на ТО вряд ли что-то будут искать |
| Автор: | Dr.Mnimonik [ Ср авг 03, 2011 7:25 pm ] |
нееееее. это скрипят сайлеблоки. на дилере говорят, что ни чего не могут сделать. в это воскресенье, на др. дилера поехал, но там сказали, купи силиконовую смазку и побрызгай, должно пройти, но на малый промежуток времени. |
| Автор: | aleksandr28 [ Ср авг 03, 2011 8:47 pm ] |
gulidoff писал(а): Что происходит не знаю! Но на ТО данную проблему не могут устранить! По гарантии поменяли стойки, но проблема осталась! При медленном движении с периодическим торможением или же в движении в пробке слышен противный скрип!!! где то внизу под водительским креслом но иногда ощущение, что все днище так скрипит как не смазанная телега! Что это такое? как с этим бороться? не на 1 ТО не на 2 ТО эту проблему не исправили! ![]() Было тоже также на 99 после замены сайленблоков на станции, а лечение оказалось простым заехал на эстакаду ослабил болты сайленблоков и амортизаторов потом покачал машину вверх вниз и опять все затянул и скрип пропал проехал после этого 20т. и ни разу не скрипнуло. Может и тебе поможет. |
| Автор: | Олег 13 [ Чт авг 04, 2011 9:15 am ] |
Dr.Mnimonik писал(а): нееееее. это скрипят сайлеблоки. на дилере говорят, что ни чего не могут сделать. в это воскресенье, на др. дилера поехал, но там сказали, купи силиконовую смазку и побрызгай, должно пройти, но на малый промежуток времени. голову пускай смажут себе...резинометалические соеденения не допускают смазки(метал отностительно резины не должен смещаться!!!иначе скрип.что указывает на выроботку или ослабления соеденения....уже осбуждалось про скрип..протяжка тебе поможет)))))))) ПРОТЯЖКА!!!!
| Автор: | Dr.Mnimonik [ Вс авг 07, 2011 8:27 pm ] |
Но 2 ТО протянули ... но скрип полностью не исчез. |
| Автор: | CitiC [ Пн авг 08, 2011 9:14 am ] |
У меня тоже постоянный скрип, только от ручника!!!! Узнал очень просто, как только скрип появляется выдергиваю на 1-2 щелчка ручник и опять отпускаю, скрип пропадает!!! Когда купил машину, говорили что притрется. На 8500 тыс. притерлось, перестало! Съездил на ТО2, ручник подтянули и опять все по новому! Лезть не хочу, так и ездию
| Автор: | Олег 13 [ Вт авг 09, 2011 12:30 pm ] |
Dr.Mnimonik писал(а): Но 2 ТО протянули ... но скрип полностью не исчез. а я вот не доверяю им
