Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: жестокий тюнинх штатных гуслей
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:05 pm
Вот наконецто и надоела мне моя штатная балалайка , а именно тот звук которым она наполняет салун --- нет он не столь поган как может показаться но и не столь хорош как у той же самой самой дешовой пионерки тыщи за 3000 с 4-50ватт мосфитом .
Но расстаться с кнопками на рули и болие менее гармоничным дизайном нет желания , купить 2дин и колхозить не охота , а заказывать с китая 2дин с двд и гпс нет смысла так как вся усилительная часть будет почти идентична , так зачем это надо ну будет гпс и двд а хрипеть также...
Кто то скажет а зачем и так поет --- согласен впринципе и ненадо ,тем более прошли те времена когда колхозил сабы умилки от 1 кв муз мощьности и посему глуховат на одно ухо .. Но иногда попадется старая любимая песня которая берет задушу и хочеться наболтать погромче , да не тут то было ... Вобщем она меня задушу а ее за молоток и пояло . Ладно все это лирика ....
Чего нехватает нашай мафонщегу ????? правильно мощьности -ктото скажет , ктот скажет глубокого база , ктото кристального верха , а я скажу --- всего перечисленного ... Но почему ??????
Да вот почему -----
Наша магнитафона собрана на базе элементов от пресловутой филипс онаже TDA --- не не кручинитесь и не спешите вырывать ее и выбрасывать , тот же самы пионер в своих магнитафонах от 3000-10000 тыш рублей делает на микрухах своих серии PAL (а их она заказывает у филипса и отличия только в названии )
Вобщем опустим предварительный каскад ЦАПЫ и перейдем к нашему УНЧ который исполнет на базе микрв TDA 7388 --- это даже не вайфай это просто мостовой унч на обыкновенных кремниевых транзюках который выдает 4-25 ват при коэф гармоник 10 проц ( это просто ужас как много и как отвратительно при этом звучит любимя песня записанная даже на голд сд)
Вобщем в студию ее Изображение
с такими ттх круто было в девяностых на борзой шахе с касетником под пролежни носиться , в топку ее ...
А на что менять ????? как на что да на TDA 7560 --или ее полный аналог от пионера PAL 007a -b-c , но последний обойдеться в 2 раза дороже так как пионер это круто
сравните и найдите 10 отличий --- как найдете пишите в личку
Кто надумает искать pal007а а именно даташит не тратьте время его не существует так как это 7560
Как притянут микру буду фоткать процесс замены , если кому интерестно , если нет оставим как есть
.Короче процедура проста . выдераем старую микруху . пинцетом выпаиваем остатки ног . потом тонкой иголкой прочищаем отверстия . вставляем новую . без фанатизма пропаиваем . и все. Вот небольшой фотосет
Последний раз редактировалось kolanne Сб авг 06, 2011 3:59 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: жестокий тюнинх штатных гуслей
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:36 pm
Эт все карасо - как микрушку будешь выпаивать? Спец жалом или иглой?
По питанию - родной мощности хватит? От этого вся моща идет ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:50 pm
Сенатор сморю ты в електрике секешь ... Значимо так .... Наша бошка сделана для тюнинга очень удачно , а именно 1. унч вынесен в отдельный блок ( тот который спилен для трубы)
2. радиатор там же в отдельном блоке он большой с запасом плюс удачное место для вентиляции
3. этожи флек 25 , шаг между ногами большой обыкновенный 40 ватный пояльник с тонким жалом , я таким в легкую дип монтаж паял
4. старую отрезаем -- остаються только тоги их пинцетом извлекаем ... пайка сверху ( жаль пока фото нет там бес слов все ястно
5. так как типовые схемы все одинаковые , но поясню , что чиловые площадки у всех -всех мафонов большим кадратом идут непосредственно он калодки магнитафона на которых всегда присутсвуют 12 вольт даже при выключенном мафоне , его включени подает логическую 1 на ногу стебай .
6. провод 12в в калодке достаточного сечения .
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 1:21 pm
Ну, тады удачи.
Как сделаешь отпишись.
На свой Бриз все мечтаю поставить 2-дин с навигацией ...
Или как вариант в свободный отсек БК воткнуть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:22 pm
все поставил припоял - работает . правда в нашей деревне 7560 не окозалось зато получил пионер 007а 359 руб мосфит 4-50 ват долбит . раньше запирало на 30 попугаях ща на 40 . при басе 2 можно на 50 слухать . жаль что колонки сони слабоваты
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:16 am
это не колонки слабоваты, а твой усилитель ;) . 50 это мало, вот и засирается. 4х полосники 250ват. 2х не помню, гдет 100. типичная ошибка грешить на динамики :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:44 pm
чтобы так утвержать нужно хотябы спросить какие у меня соньки , ну да ладно я сам скажу
Я специально подбирал соньки номиналом 22 и максималкой 35 ватт , серию непомню так как оторвал бирки и коробку выкинул , подбирал спецом под штатник , Так что есля я говорю что соньки у меня слабоваты знач так и есть :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 8:38 pm
тогда сори :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:12 pm
kolanne ! Поясни мощность увеличилась или АЧХ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 8:15 am
гы . Сам подумай как могла увеличиться мощьность без ачх , я же приложил даташиты обоих микрух , там же указана ачх ... На штатных динамиках разница будет в худьшую сторону ... При хороших будет сразу слышно улучшилась или ухудьшилась АЧХ .
