Текущее время: Пн май 04, 2026 2:45 am
 Заголовок сообщения: Снятие обшивки дверей
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:10 pm
Большая просьба кто может выложить описание с фотками как снять карты дверей?
 Заголовок сообщения: Re: карты дверей
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 6:38 am
это чего еще за карты ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:00 am
ну обивка обшивка если так будет понятнее
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 3:37 pm
Откручиваеш два болтика под заглушками и потехоньку дергаеш ее на себя начиная с низу когда с чепиков по кругу выдернеш приподыми вверх также перед этим нужно снять вч динамик возле зеркала двери. Можно еше снять плосмаску в которой выключатели стеклоподьемников снимать ее лучше начинать с острого угла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:18 pm
один болт в ручке открывания двери, второй в подлокотнике. Я начинал снимать сверху, по кругу отгибаешь клипсы, они лучше чем на ВАЗах, не ломаются...
на передних дверях тебе будет мешаться подлокотник, который закреплен в скобу... я отгибал на себя верхнюю часть и тянул вверх... снялась с небольшим усилием... обратно встала намного лучше
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:28 pm
а внутренняя ручка открывания двери с ней как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:48 am
так повторюсь и я
1. крутишь болты в ручке дверей (блок стеклоподьемников в нише) и в ручке открытия-блокировке замка двери , саморезы находяться под декоротивными заглужками , так их чуть подогнутым шилом и сдергиваешь .
2. затем пищалку подколупываешь отверткой , тока аккуратно она на пистоне но если сломаеться то не пистон а именно пластиковое литье , и потом тока момент тебе в помощь
3. теперь сама ручка (блок стеклоподьемников) также модколупываешь , и аккуратно снимаешь ее и отстегиваешь жгуты .
4. теперь сама как ты ее назвал карта , начинаешь снизу руками сдергивать , она на пистонах могут сломаться , но не беда они не дефецит и цена им 25 рублей .
5.когда сдернишь карту увидишь внутреннюю ручку , она крепиться на подобии защелки к корпусу двери и ее снимать незачем
Терь рекомендации
1. все это делать лучше на прогретой на солнце машине , тады и пластик мягче и работать проще
2. раз уже разобрал , так сразу сделай шумку , и проантикорь (мовиль лучше не надо , восковые растворы)
3. сразу меняй динамики если есть такая маза ,
Если постоянно разбирать и собирать дверь то получишь сломанные пистоны трещины , и сто процентов сломаную пищалку , так что сначала затарься всем материалом и вперед
