Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Колян стаил - BCM сига лирика , о всем и не о чем
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 6:59 am
Не чего не писать , все вопросы в личку , тема глубокая
Ну не дает мне покоя штатная сига , ну хочу я поставить датчик обьема и и удара , хочу и все . Но не через терни к звездам , подключая все это к кнопке багажника , а по человечьи .
Все эти мысли привели меня к блоку BCM и вооружившись молотком я пошел его изымать .
Ну тут как всегда все просто снимаем деревянный молдинг , отламываем блок кондера , и разводным ключом на 8 вык4овыриваем его на свет божий
гляжу я на него и умиляюсь версия ЛОХ 123 причем троечка накорябана поверх единички , ну думаю чего бы это могло значить то , и очень поганые мысли в головы полезли , и оказывается не зря .
Ну покрутил повертел , дай думаю всковырну этот гений китайской инженерии
Ну думаю предчувствие меня не обмануло , нам тут еще Pic 16f946 для полного счастья не хватало , мало того что это не просто блок , так это еще микроэвм 8 разрядный аля деннди мля
 Заголовок сообщения: Re: Колян стаил - BCM сига лирика , о всем и не о чем
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 7:12 am
Короче мало того что там софтинка может отличаться на корню , так еще если эта приблуда даст дуба то реанимировать ее будет почти не реально , так как дампа программы не найдешь .
Ну да ладно бог с ней с этой . Мори дальше . Но крылась теплилась надежда что всетаки блок сиги все таки где нибудь захован в кузове . Но ..........
вот эта чертова плата разглядеть что за микра не получилось не через лупу не за .
также видно и антенну с обратной стороны платы
эта такая сопля загогулина в нижнем правом углу уходящая вверх в верхний правый
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 7:15 am
плата эта съемная и если разглядеть на второй фотке ее то можно увидеть что вместо ее может вставлять другая , с совсем другими функциями..
Но может быть что это просто плата приемо-передатчика центрального замка .. Так владельцы базовой комплектации у вас есть функция открытия закрытия с брелка , и ругаеться ли машина если в закрытом состоянии открыть багажник --- вообщем есть ли функция сигнализации в комплектации начальной без кнопок на руле и все такое
Это оч важно , так как от прояснения ситуации будет видно стоит ли копать дальше или забить навсегда
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 7:28 am
теперь попробуем внести ясность на то из чего это как сделана , может пригодиться , так как если чего сгорит то останется только черная обугленная микра , а какая ???? а ведь если pic будет целый то платка вполне ремонтно пригодна ....Начнемссс
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 7:40 am
1 ULQ2003A-Q High-voltage, high-current darlington arrays.
2 ULQ2003A-Q High-voltage, high-current darlington arrays.
3 LT4761 Automotive Motorcycle Direction Indicator Flasher Relay Integrated Circuit IC - жуткая срань от фирмы huaao
4
5 pic 16 f 946 - микроэвм
6 lm 2902 --- http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=132
7 cd4051bm http://smanuals.ru/datasheets/22704/CD4051BM.html
8 74HC150
9 74HC150
10 74HC150 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 65&keyno=0
Последний раз редактировалось kolanne Ср окт 26, 2011 7:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 7:41 am
Ну ты и фанат
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:36 am
теперь дальше по сиге . начнем с разьема bcm3
1 - Питание центрального замка
2 - закрытие передней левой двери
3 - открытие передней левой двери
4-9-10-27 масса
12 - управление реле ближнего света
13- Выходная мощность сигнализатора -- выход на матюкальник
17- left rear steering light(задний левый свет управления) left front steering light (передний левый свет управления) , left front steering light output , left side turn signal light (свет сигнала поворота левой стороны)
18 - тоже самое только правая сторона
19 - закрытие остальных 3 дверей
20 - открытие остальных 3 дверей
21-22-8 вверх вниз правый задний свеклоподъемник
24-25-7 левый задний
28-29-6 правый передний
33-34-5 левый передний
32 -23 питание подъемников с fs35
35 - + акб
Последний раз редактировалось kolanne Ср окт 26, 2011 10:15 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:58 am
Bcm 1
1 - Расширенный выход регулирования освещенности внутреннего света ( функция салонного света с задержкой 30 сек при положении регулятора в режиме door)
2 - Выход регулирования освещенности замочной скважины (свет замка зажигания)
4- Топливное реле +
8 -вход сигнала -задний ход - для парктроника
18-17 кнопка вверх вниз задней левой двери
15-16 задней правой
14-13 передней правой
12-11 передней левой
19 - Input reverse LIN signal to
instrument - для парктроника
20 открытие ключом (замок вод двери)
22 закрытие ключом
Последний раз редактировалось kolanne Ср окт 26, 2011 10:20 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:59 am
Bcm2
1 - открытие кнопкой консоли
2 - закрытие кнопкой консоли
3 - сигнал на закрытие дверей при 20 км от панели управления -приборки
7- сигнал с кнопки ОПАСТНО МЕНТЫ (моргач) с подрулевого (масса)
8 - сигнал поворота на лева с подрулевого (масса)
9 - направо с подрулевого (МАССА)
11- выход с кнопки открытия(освещения) передней водительской двери
15 - сигнал с датчика освещения
16 - включения режима АВТО с подрулевого рычага управления светом
17- антенна дистанционного управления
18 - выход на индикатор парктроника - включение модуля , сигнал и сегменты дистанции
20 - масса датчиков парковки
21 - питалово датчиков парковки 12в
22-23-24 сигнал с датчиков парковки 1-2-3
Последний раз редактировалось kolanne Ср окт 26, 2011 10:06 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 9:43 am
kolanne можно ли что нибуть в этом блоке сделать чтоб габариты работали без ключа
