Текущее время: Пн май 04, 2026 1:53 am
 Заголовок сообщения: Антикор-антишума днища Колхоз(колян)стаил
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:02 am
Ахтунг -- использовать мовиль не рекомендуется в тех местах где возможны вытекание и попадание на лкп , возможно отслоение краски ( подтверждает наш форумчанин , а также гугл ) вообще мовиль дело старое , рекомендую использовать вместо него http://www.dugla.ru/produce/?prod_id=5
(тему не засерать будет пополняться по ходу проводимых работ)
Ну вот и настало лето , можно теперь колупаться до усерачки ... Пришло время зафигачить антикор днища арок и скрытых полостей .
Начну с арок и днища потом скрытые полости . Для сего куплено 3 литра вот такого гуана http://www.dugla.ru/produce/?prod_id=3 ето для днища . и 6 литров такого http://www.dugla.ru/produce/?prod_id=5
Снимаем задние подкрылки . Изображение
заводская обработка вполне хороша . но я спать спокойно не буду если сам не помажу с любовью и от души
Последний раз редактировалось kolanne Пн июн 20, 2011 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Антикор-антишума днища Колхоз(колян)стаил
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:50 pm
И так помазанье задней левой арки колеса прошло . Напутсвенные слова . надевайте перчатки и пилотку . мазать в 3 слоя (когда снял защиту-тряхомудию и поехал на дачу слыхал как мухи ибуться на колесе) толщина не менее 3 мм иначе нахера все это нада ... (настоятельно рекомендую провести этот комплекс работ ибо сняв защиту я узрел соляной налет и он от туда -корпус пластик - никуда не уйдет в виду своего местонахождения ) настоятельно!!!!!! идеал 5 мм 3-4 слоя этого гуана (гуано разводит так на 1 литр гуана поллитры солвента керосина уайхуйегознаетспирита ) но предворительний слой 0 = праймером из этого фиклоида
итог Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:20 pm
Начал по тихонь ку правую стороны вот пока одна фотка , для тех кто не решился еще делать или думает что не надо и так сойдет --- объект выделен
через разлом в заводском антикоре хорошо просматривается грунт , что будет на том месте через год можите представить сами
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:38 am
Таки добрался до обшивки крышки багажника , пистончики аккуратно поддергивал вот этим приспособом , снял что смог проклеить проклеил , что смог промазать замазал , куда не достал туда воском залил
ну и завалялось немного герлена пришлось и его применить
Подумав , раз уж снял обшивку то неплохобы бы посмотреть на ту самую хром рамку на багажнике , многие жалуються что там могет быть коррозия , снимаем смотрим
как видим есть и не хило и это только за первый год , а причина проста
1. все болты и гайки крепежа рамки , замка , и прочей пакости , не затянуты должным образом , вот оно там и ходит и трет
2. на самой рамке стоит уплотнитель (оч плохой) в тех местах где он отошел и трет лкп - фото выложу
поэтому грунтуем
закрашиваем Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:35 am
фотки темные ничего не видно
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:52 am
а что там должно быть выдно , там все в черной мастике , машина черная , а все было серое
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:28 pm
ну вот краска подсохло можа и дальше
Значимо обклеиваем и битумной мастикой покрываем все что соприкосаеться с рамкой и не рамкой
отдираем
ждемс пока засохнет , и занимаемся рамками
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:52 am
Так дальше продолжим с задней защитой
1. Берем уже снятую защиту
2. И на подобие как у крутых тачек обклеиваем ее материалом , чтобы камушки не звенели об пластмассу
3. потом обработаем ее битумной мастикой ,чтобы воду не брала
4. на место ее , ну конечно предварительно закончив обработку самой арки
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:37 am
Можно было бы обклеить не со стороны колеса
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:13 am
ну-ну а смысл ????? а как потом его назад тулить ????? толщина материи 3-4 мм , плюс материал имеет свойство собирать влагу (с моей любимой солью ) и будет там гнить вместе с кузовом . Вполне достаточно 1-2 мм битумной мастики на арки
