 Заголовок сообщения: штатная сигнализая
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 5:27 pm
блокирует ли она подачу топлива,или надо ставить если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: штатная сигнализая
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 7:26 pm
насчет топлива не знаю но при попытке вставить ключ в замок срабатывает
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:55 pm
Нет неблокирует только тригиры двирей и все как таковой сигналки нет! срабатывание дверей кр. багажника и замка зажигания тоесть приметив. По нормальному надо ставить сигналку и все. как? да легко -обращаешся к устоновщикам ;) :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:49 pm
спасибо всем.А как поставить сигнализацию (у меня штатная)на брелоке против ударов
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:52 am
Ошибаетесь, блокирует цепь бензонасоса, сядьте в машину поставте ее на сигнализацию и попробуйте завести, сначала вы не услышите характерного щелчка замыкания цепи бензонасоса при повороте ключа и звука что он накачивает топливо а после завода машина выработает бензин из трубки и сек через 6 и заглохнет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:07 am
я так делал,заводил и даже ездил,ничего не блокирует
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:20 am
штатная блокирует незнамо чего но не заводится , вернее заводится и сразу глохнет , я так два раза тупил уже почти разобрал насос , пока допер что к чему
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:18 pm
Штатная сигналка у меня блокировала все абсолютно ключом верти не верти ни чего не горит и не работает, поставил новую с авто запуском вот это сигналка не то что штатная! заводиться с расстояния 2 км
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:27 pm
ШТАТНАЯ СИГА БЛОКИРУЕТ БЕНЗУ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:16 pm
У тебя может и блокирует "БЕНЗУ" а у меня блокиравала всё !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
