| Глюк штатного иммобилайзера? https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=35&t=3393 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | master9848 [ Вт дек 20, 2011 6:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глюк штатного иммобилайзера? |
В комплекте 2 ключа обычных, без кнопок! После выключения зажигания, закрытия двери 2 раза мигают поворотники, как при постановке на охрану! Но сегодня заметил, что после того как завёл машину, но потом передумал ехать, далее закрыл двери - поворотники не моргнули. Попробовал вновь открыть двери, закрыл - не моргают. Крякнула схема иммобилайзера??? Кстати, для тех кто оспаривает наличие штатного иммобилайзера. На мой вопрос компании Дервейс, об наличии на солянке (базовой комплектации) данного устройства, они ответили следуюещее: Добрый день! Иммобилайзера в привычном понимании нет. Есть сигнализация с функцией отключения топливного насоса. |
| Автор: | kolanne [ Вт дек 20, 2011 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюк штатного иммобилайзера? |
стукни в газ менегеру ,, а вообще не надо путать аппаратную и програз мную функцию имбоила , у нас есть эта функция только без чип ключа |
| Автор: | Dr.Mnimonik [ Сб фев 25, 2012 8:35 am ] |
У меня совсем недавно, похожая была ситуация. У меня стоит сигналка с обраткой, на ключе нет кнопок. Сама ситуация: снимаешь с охраны или ставишь, поворотники начинают моргать по многу раз. Решил заменой батарейки в брелке от сигналки, упустил этот момент. И будьте добры, обясните как работает иммобилайзер на наших машинках? |
| Автор: | edt [ Сб фев 25, 2012 10:45 am ] |
а никак он не работает потому что его нет |
| Автор: | максюта [ Чт апр 12, 2012 7:05 pm ] |
master9848 писал(а): В комплекте 2 ключа обычных, без кнопок! После выключения зажигания, закрытия двери 2 раза мигают поворотники, как при постановке на охрану! Но сегодня заметил, что после того как завёл машину, но потом передумал ехать, далее закрыл двери - поворотники не моргнули. Попробовал вновь открыть двери, закрыл - не моргают. Крякнула схема иммобилайзера??? у меня например так: остановился выключил зажигание закрыл все двери и через 3-5 сек. 3 коротких сигнала от сигналки, и это только все после движения т.е. просто завести и заглушить этого непроисходит.
