| ПОТЕЮТ СТЁКЛА https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=35&t=3417 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | maikl.72 [ Ср дек 28, 2011 7:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ПОТЕЮТ СТЁКЛА |
Всем привет!!! Есть проблема, потеют стёкла, Кто нибудь с этим сталкивался?? |
| Автор: | rasim [ Ср дек 28, 2011 8:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОТЕЮТ СТЁКЛА |
выкл рециркуляцию. |
| Автор: | Nik32 [ Чт дек 29, 2011 3:45 pm ] |
Ну и скорость вентилятора почти всегда в первом положении. |
| Автор: | СергейС [ Чт дек 29, 2011 7:21 pm ] |
Включи кондиционер. Он быстро осушит воздух от влаги. Регулятор температуры трогать не надо,пусть дует тепло. |
| Автор: | limanid [ Пт дек 30, 2011 7:11 am ] |
maikl.72 писал(а): Всем привет!!! Есть проблема, потеют стёкла, Кто нибудь с этим сталкивался?? проблема решается раз и на всегда... в лифане рециркуляция сделана по умолчанию а не как на всех машинках... кнопочка на панельке управления печкой... под бардачком есть провода управления заслонкой их всего два в разъёме, меняешь их местами и всё работает как у всех и стёкла не потеют .. удачи... |
| Автор: | Cnomarik [ Пт дек 30, 2011 12:29 pm ] |
Даже при выкл рециркуляции окна все равно потеют. Поэтому спасает постоянно вкл обдув. |
| Автор: | 233 [ Пт дек 30, 2011 12:44 pm ] |
Особенно потеют в дождь, да? С опытом пользования нашего чудо-авто прийдет: сколько накрутить температуры, сколько оборотов вентилятора, куда направить обдув. Да, если включить кондей отпотеет мгновенно, но при его выключении - так же мгновенно и запотеет, при чем после этого обдуть стекло без кондиционера будет практически не реально (только если ночь перестоит). Вот читал идею про замену салонного фильтра, вроде как на угольном не так потеет. Кто знает от какой машины подойдет именно угольный, а то писал один, что сам сделал из кухонной вытяжки, фига заморачиваться если должен быть уже готовый. |
| Автор: | Alex9 [ Пт дек 30, 2011 5:28 pm ] |
От предыдущей королы
| Автор: | oren557 [ Вс янв 01, 2012 3:02 pm ] |
Г@вно вопрос! Нашли проблему........ |
| Автор: | Serglam [ Сб янв 07, 2012 2:41 pm ] |
на неделю помогает амвеевский стеклоочиститель и стекло чистое и не потеют |
