Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стучат задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:43 pm
Доброй ночи!!!
Помогите советом. Сегодня обратил внимание на дребезжащий звук доносившийся из багажника.
Сначала думал, что начал дребезжать пластик, но потом в движении сидя на саднем сидении откинул спинки сидений и определил на ощупь и слух, что дребежащий звук исходит от верха стоеке задних амортизаторов. При движении имеется люфт между (верхней шайбой - стаканом и буфером на штоке стойки , я так понимаю он наверное сделан из резины и звук идёт именно из этого места.
Дребезжащий звук идет от обеих стоек.
У кого было подобное? Меняли ли задние стойки? Сколько стоило это удовольствие? Либо как-то можно это вылечить?
Буду очень благодарен всем кто откликнеться.
Пробег моего авто 23000 км.
 Заголовок сообщения: Re: Стучат задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:29 pm
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=32448 почитай может поможет!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:25 pm
Спасибо за ссылку vital8207.
Машину гонял к официалам, но они ничего не нашли ( как обычно ).
Выхлопную систему всю пролез - вроде всё ок.
Я подозреваю, что разбиты резиновые подушки верхней опры т.к при езде пробовал придерживать шток звук исчезает полностью.
В книге издательства Треий Рим стр. 124 рис 7.4 поз 3 и 7. Резинки заказал цена вопроса 340 руб. Привезут через 8 дней.
После замены отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:05 pm
Здравствуйте! У меня похожая проблема,только стучит где-то внизу при езде на малой скорости по мелким кочкам. Загнал на яму, протянул все что смог, в том числе и крепление балки к кузову. Но стук не исчез. Может быть надо было тянуть на вывешанной машине? Пробег 6000км.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 9:01 am
Всем привет.Как у нормального владельца Солано имею точно такой же стук сзади справа.Начитавшись ваших советов, сегодня полезу вниз тянуть.Отпишусь как закончу
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 5:17 pm
Такая-же ерунда на мелких неровностях особенно в морозы. Сегодня первый день потеплело стало поменьше бренчать. Буду тоже яму искать. Если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 9:01 pm
Всё облазил.Пробовал протягивать,вроде затянуто.Выехал из гаража-стука нет,постояла на холоде машинка-появился опять.[color=#004080][/color]Завтра сильно разгонюсь по прямой прыгну назад и буду щупать трогать нюхать,короче искать этот СТУК)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 6:34 am
Это нормально. Они на морозах замерзают. Та же фигня покататься часа 2 и все тихо будет. Щfc на улице -10 и стуков нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 1:02 am
это точно надо протягивать когда плюсовая!!!на морозе у меня наоборот стука не было!!!когда на яму заехал болт 4 и 6 с права не были затянуты но и не ослаблены еле прокручивались,затянул до упора и стук пропал! Кстати на яму можно не заезжать,я заехал но затягивал не через низ, а с боку машины!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 5:19 am
Заехал на сервис, подозревают что причина стука в верних резинках стоек. Гайки на месте открутить не смогли,как только не пытались. Говорят приезжай с утра, будем снимать стойки, откручивать эти гайки и решать на месте. Как я понял из разговора,резинок у них нет и доблестные сервисмены хотят подложить под резинки резиновые шайбы,вырезанные из камеры. После выезда из теплого бокса стук пропал, видимо резинки стали эластичнее, но утром при минус 23 появился снова. Посоветуйте, что делать, мне кажется что подкладывание этих шайб не выход из положения.
