Текущее время: Вс май 03, 2026 9:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:51 am
Так должно быть?: при плавном нажатии на педаль тормоза (не сильно, так, притормаживаешь) и попадании колес на кочки срабатывает ABS и педаль дрожит так, что не возможно остановиться, т.е. срабатывает в тот момент когда подвеска начинает активно работать. Воронежцы меня поймут: по 9 Января со стороны Семилук ост. Общежитие и до ост. Училище дорожное покрытие ступенями. Так вот, когда едешь вниз притормаживаешь и тут, на очередной ступени начинается дрожание педали, просто не остановиться. У кого как?
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:04 am
забей , штатная работа абс , при торможении одно колесо на неровности а значит ускорение его меняеться вот абэсина и выравнивает усилие путем дрыгания педали
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:05 am
на машинах без абс в таком случае при экстремальном торможении , ты получишь ускорение либо на обочину либо на встречку , а то и полицейский разворот
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:32 am
да это-то понятно. Но экстренного торможения вовсе и небыло, так притормаживаешь. Ну ясно, нужно просто привыкнуть. Мне интересно, в других машинах с абс, такая же фигня. Я два раза чуть не в еб-ся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:11 am
такаяже ... у нас стоит монди мдф-25 эта абээсина ставиться -- ну к примеру на тигу , авео , леганза , лачетти , форд, рено , фольць , хундайй
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 8:51 pm
Ребята подскажите, при запуске двигателя почему то не тухнет датчик АВС, и все время горит, а если перед пуском пару раз нажать на педаль тормаза и запускать то тухнет! в чем проблема вообще не пойму, на то-1 сказали что нужен блок АВС, хотя тормозит как положено!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 7:25 pm
может быть воздух в системе? а сервисменам лениво прокачать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 4:03 pm
да они прокочали заднее правое колесо, может надо попробывать еще раз качнуть!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 4:56 pm
Заставьте работать сервис-мэнов.
И обязательно отпишитесь - что все-таки найдут.
На 90% - трабл проводки.
Но не подключив сканера - не угадаете...
От вывалившейся фишки на монтажном блоке - до блока BCM.
Вы скажете, что мы еще не совершенны... Мы к этому стремимся!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 6:50 pm
как решу эту проблему обязательно отпишусь!
