Текущее время: Вс май 03, 2026 3:36 pm
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 5:28 am
Всем привет, помогите, вчера по пути домой включил противотуманки и машина погасла в прямом смысле, она на ходу заглохла, выключилась вся электроника, я остановился и попробовал занова завестись но стартер крутится а машина не заводится, на панели горят только несколько лампочек это масло, аккумулятор, SVS и чек. Вся остальная электроника в машине не работает, пробовал скидывать клеймы но не помогло. Пробовал завести машину с талкача но результат нулевой, подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 7:35 am
Alex31 писал(а):
помогите, вчера по пути домой включил противотуманки и машина погасла Пробовал завести машину с талкача но результат нулевой, подскажите что делать?
смотри для начала все предохранители
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 8:00 am
Те предохранители которые обвёл я вчера проверил, вроде все целые, но был вечер и может быть я не увидел какой то. Подскажите как можно проверить работоспособность реле.
И вообще может быть это из-за реле?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 10:26 am
ставь на место К13 и моргай дальним светом только так
а так проверяй главное реле .
http://lifan-solano.net/viewtopic.php?f=33&t=3603 и здесь есть схемы проверяй
раз это случилось после вкл. ПТФ смотри эти цепи
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 1:07 pm
вот такая мысль в голове появилась, я ж только предохранители передних противотуманок смотрел, а задних та забыл, они правда находятся в блеке предохранителей который в салоне.
В ближайшее время обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 4:21 pm
Скорее всего выбило силовой предохранитель который питает ЭБУ. Бери контрольную лампочку и прозванивай. С реле та же история у них два контакта это управление два это включение самой цепи. Вытаскиваешь реле и прозваниваешь. Как загорится на панели чек так и запустишь авто.
Как вариант неисправность BCM он в центральной консоли под магнитолой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:11 pm
на 620 часто с завода забывают докручивать пару гаек в монтажном блоке под капотом, из-за этого может пропадать контакт на релюшках и подплавляться корпус блока. рекомендуется снять блок, проверить крепление, все обтянуть и установить на место.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:31 pm
Всем спасибо за советы.
Это масса, под аккамулятором есть 2 провода которые прикручены к корпусу, вот болт которым это всё прикручено заржавел.
Я выкрутил болт аккуратно зачистил наждачкой, пропшикал WD-40 и всё обратно закрутил, машина завилась с первого раза без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:30 am
Всем Добрый день!!!
В общем дело в следующем,
при спокойной езде совершил наезд на насыпь (большая куча) удар естественно пришелся на бампер-погнул нижнее крепление радиатора (все целое, кроме рамки)..... с того времени машина отказывается заводиться, проверил досконально топливный насос (исправно качает), свечи (искра есть), также осмотрел все предохранители, проверил форсунки (светодиодным индикатором-лампочка горит постоянно).... с помощью домашней диагностики вычеслил что топливо доходит до топливной рейки (рампы), а вот с нее подачи подачи в ДВС нет...
Всех прошу помощь и подсказать в чем же дело :?
За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 10:13 am
PIAA077 писал(а):
Всем Добрый день!!!
а под каким давлением доходит . должно быть около 3 кг если токого нет смотри в баке бензонасос
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
