 Заголовок сообщения: нет зарядки
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:50 pm
Привет всем.Генератор не даёт зарядку при температуре -15 градусов и ниже,при прогреве двигателя через 5-10 минут эта проблема пропадает.У кого была такая-же проблема?Подскажите пожалуйста,в чём проблема?В сем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 4:13 pm
При любой температуре должна быть зарядка. Отсутствует возбуждение генератора. Или неисправен генератор. Пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:06 am
А в чём причина неисправности генератора,как её выявить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 8:38 pm
К генератору подходит четыре провода. Толстый силовой с АКБ +12в. Три на колодке. +12в , возбуждение. +7в с контрольной лампы панели приборов и масса. Если эти компоненты в наличии , а зарядки нет, обращаем внимание на генератор. Длинна щёток целостность обмоток и их пробой. Реле регулятор и выпрямительный мост. Один из тестов когда зарядка есть. Включается нагрузка фар, печки, обогрев стекла, при 2000об. напряжение не должно падать менее 13,7в. Если под нагрузкой равно бортовому 12в. Или выпрямитель или скачущее напряжение показывает пробой обмотки. В вашем случае может быть просто не протянуты контакты. При нагревании металл расширяется и контакт восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 2:29 pm
Перебрал генератор,все контакты зачистил и протянул эффекта не дало.Хотел прозвонить проводку но пока морозов нет.
