 Заголовок сообщения: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 8:14 am
ПАТРУБКИ РАЗДУВАЮТСЯ ВСЕ МНЕ говорили что прокладка под башкой открыть крышку и посмотреть нет ли пузырьков при запуске двигателя открывал крышку нет пузырьков печка работает нормально крышку менял на 0,9 патрубки менял и опять раздуваются нижний патрубок долго остается холодным, не закипает в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 12:50 pm
Могу предположить - забился радиатор (Внутри !), помпа качает жижку под давлением, патрубки к радиатору лопаются, печка привязана к малому кругу охлаждения, потому и работает. Проверка - снять радиатор и попробовать продуть, если воздух будет проходить плохо или совсем не будет проходить - только замена, почему забился - ищи, вспоминай, может где-то была течь и горчицы сыпанул многовато ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:07 am
СПАСИБО я попробую потом на пишу ответ, я уже не знаю что делать попробую этот вариант
