 Заголовок сообщения: проблема горит svs и датчик топлива (ГБО-4 )
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 12:20 pm
лифан-620 2011г.в. проблема: поставил ГБО-4 сначала загорелся индикатор топлива при наличии бензина в баке, потом загорелся индикатор датчика svs. Работа двигателя нестабильная и на бензине и на газу при заводке датчик svs тухнет но через 4-5 секунд загорается плавают обороты двигателя пробовал обнулять снимая клему акб не дает результата увеличился расход топлива svs горит братья помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: проблема горит svs и датчик топлива (ГБО-4 )
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 3:13 pm
pasha_p писал(а):
Работа двигателя нестабильная и на бензине и на газу при заводке датчик svs тухнет но через 4-5 секунд загорается плавают обороты двигателя .
эту ошибку выдаёт лямбда зонт ( датчик кислорода) их два на выхлопной рубе . почитай тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31407/ и тут http://lifansolano-club.ru/forum/search ... 1%81%D0%BA
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 7:11 pm
Если проблема появилась после установки ГБО. Может не корректное подключение. Желательно сканером посмотреть на , что мозги жалуются. Газовщики рвут цепь форсунок. Возможно разрыв на отключение бензонасоса. На бензине машина должна работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:26 am
Загорелся SVS ,без "ЧЕКА". Диагностика--код ошибки Р1392. Это датчик неровной дороги.Поменял--ОК. Цена
в Киеве у официалов--340грн.Всем удачи!!
