 Заголовок сообщения: SRS
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 11:38 am
Добрый день! Не подскажите каким сканером можно удалить ошибку SRS на солано?
 Заголовок сообщения: Re: SRS
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 6:53 pm
http://www.launchrus.ru/
Для начала считать ошибку любым из этой серии. А далее устранять проблему. Кстати при каких обстоятельствах загорелась ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:17 pm
я шумоизоляцию делал, полностью разбирал салон и панель, в конце решил завести машину проверить все ли правильно зацепил, подушки не стал цеплять, вот и загорелась. Думал может аккумулятор отцепить поможет, 4 дня стояла без аккумулятора, не помогло:) Приятель про бывал сканером китайским ELM 327, он ни чего подобного не видит. Я сканер купил универсальный u281, он не видит машину, попробовали на тагаз рейдпартнер все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:22 pm
Заедь в любой сервис лянч очень распространён. Как вариант проверь ещё раз разъёмы жёлтых кабелей может не довключение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:27 pm
провода все перепроверял все хорошо
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:30 pm
как думаете если с китая лянч заказать вот такой же вроде, только дешевле в 2 раза:) http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Released-Original-Launch-X431-EasyDiag-OBDII-Generic-Code-Reader-Scanner-Launch-Easy-Diag-For/1555067357.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:48 pm
Меню именно этого аппарата не видел. Но настораживает , что работает он на протоколе ОBD. То есть посмотреть можно только двигатель. В лянче x431мастер есть родной протокол лифан там и двигатель и блок абс и SRS.
Вот четвёрка которая идёт за мастером там нет протоколов лифан http://www.launchrus.ru/products/diagnostic/x-431-iv/
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:56 pm
спасибо за совет, закажу x431
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 7:58 pm
Будешь заказывать внимательно проверь список программ в новых аппаратах лифан отсутствует. Не знаю чем это вызвано.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 2:15 pm
ок
