Текущее время: Вс май 03, 2026 12:34 pm
 Заголовок сообщения: Сцепление, жидкость
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 9:18 am
Солано 2011,
Наблюдается такая неприятность:
Если много пользоваться сцеплением - езда в пробках, то постепенно начинает плохо включаться передача,
педаль постепенно становится все мягче, передачи схватывают все ниже
и в какой-то момент может вообще уйти за нижнюю точку и перестать втыкаться
при этом если машина постоит, например на следующий день, или несколько часов, то опять все работает прекрасно
доеду домой, прокачаю, солью старую тормозуху - опять все идеально
при этом в сливаемой тормозухе наблюдаются какие-то очено мелкие пузырьки (она мутная)
была мысль, что сосет воздух, но аргумент - сутра каждый день сцепление идеально
трогал трубки, после такой неприятности - не горячие
замена Dot-4, прокачка время от времени - не помогает, все равно возвращается проблема
заменен РЦС - не помогло,
заменен ГЦС - не помогло (не без мата, конечно)
заменены корзина, диск, выжимной (т.к. умерла корзина) - эта проблема осталась (другие ушли)
заменил тормозуху на Sintec более высокотемпературную - не помогло
если воздух, то куда он рассасывается со временем
если вода попадает и вскипает, а потом обратно в воду, то откуда вода может быть при заливке новой жидкости
