Текущее время: Вс май 03, 2026 10:36 pm
 Заголовок сообщения: стук когда трогаешся
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 10:16 pm
Привет всем у меня такая проблемка начинаю трогаться слышится какой та стук спереди под скажите что за стук и как исправить его зарание СПАСИБО :)
 Заголовок сообщения: Re: стук когда трогаешся
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:00 am
Поддерживаю. Когда трогаешься в натяг, слышно в салоне звук или стук. Снаружи вроде как ничего не слышно. ЧТо может быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:18 am
Была такая хрень. Проверьте болты крепления задних сайлентблоков передних рычагов. Они часто откручиваются. Я их зажал и всё ок!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 6:47 pm
всем привет . беда такая,менял перед стойки,шаровые и перед рычаги в сборе.Теперь развал в минусе, мастера не знают в чём дело. Если говорит на продажу, можно попробовать проточить или наварить как-нибудь и выдвинуть шаровые на ружу.тогда мол развал встанет на место.я тут в теме не для вопросов нашёл вот это, шаровые разные,расстояние между отверстиями крепления к рычагу и пальцем шаровой бывает разным на 1 см.Правда ,нет ? http://users.iptelecom.net.ua/~divogray/shara_2.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 6:35 am
была такая прелесть-видно было невооруженным взглядом.замена шаровых решила проблему.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:04 pm
благодарю. надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 1:13 pm
по поводу стука при троганье:перепробывал все,замена резинок в поперечной стойке стабилизатора решила проблемму сразу.цена вопроса 200 рублей и яма.по поводу развала -шаровые попробывать поменять, мне помогло.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:43 am
а у меня стук как бы в приводе, в шрусах. и ни как не могу найти проблему от60 до 80 начинается сильная болтанка. может из-за шрусов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 8:13 pm
обсуждался вопрос вибрации из-за внутренней гранаты, поищи на форуме
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:07 pm
всё походу трындец моей коробке, появился шелест, кажется дифференциал накрылся или подшибники на нем, или осталось грешить только на левый шрус вн ,единственное что не поменял. сегодня вывесил ещё раз колёса, на 4ой на малых -всё ок, даю обор-тоже ок, бросаю газ-правый(новый, точно качественная деталь) щрус ,того гляди выпрыгнет из короб., левый не видно было. моя оценка ситуации-дифференциал 100%( но я не спец).может так матать, (при вкл передаче 60-80км бросаю газ начинает матать руля, кажется правое переднее, но не факт) из за лев вн шруса? или 100% диффер., где то читал он только в сборе меняется?
