 Заголовок сообщения: Проблема в задних дверях стекла
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 5:24 pm
Начну с того что приобрел недавно Лифан Бриз седан 2010 г. 1.6
Не работали задние стеклоподъемники
Снял обшивку, поменял стеклоподъемники, и тут проблема при поднятии стекло упирается в резинку такое ощущения, что чего то не хватает, что б равномерно закрывалось стекло, а чего вопрос
До этого так же было до замены.
Помогите, кто сталкивался с этим очень срочно надо :!: :!: :!:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в задних дверях стекла
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:48 am
фото?,или регулировка, смазка, как посоветовать то? пальцем, куда упирается?, может стекла меняли, изгиб стекла не тот ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:40 pm
Спасибо разорался !!!
Бывший хозяин не правильно поставил пластиковые держатели низа стекла не той стороной
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 1:48 pm
Добрый день! Стекло вытаскивал? Если да то как это получилось?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 7:48 am
Привет! Стекло снять проблем не составляет снимаешь верхние резинки стекла, далее обшивку, опускаешь стекло видишь пластиковую пробку в ней стоит скоба ( вытаскиваешь ее отверткой ) откручиваешь 3 болта с механизма мотора - вытаскиваешь его через верх.
Примечание: Запомни как стоит пробка если ее поставишь другой стороной стекло будет медленно подниматься и упираться в резинки!
Я этот самосвал продал реально достал сыпаться! :twisted:
Удачи в ремонте! ;)
