| Проблема в задних дверях стекла https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=36&t=37137 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AgreSSor [ Пн апр 21, 2014 5:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема в задних дверях стекла |
Начну с того что приобрел недавно Лифан Бриз седан 2010 г. 1.6 Не работали задние стеклоподъемники Снял обшивку, поменял стеклоподъемники, и тут проблема при поднятии стекло упирается в резинку такое ощущения, что чего то не хватает, что б равномерно закрывалось стекло, а чего вопрос До этого так же было до замены. Помогите, кто сталкивался с этим очень срочно надо
| Автор: | hohles [ Пт апр 25, 2014 8:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема в задних дверях стекла |
AgreSSor писал(а): Начну с того что приобрел недавно Лифан Бриз седан 2010 г. 1.6 Не работали задние стеклоподъемники Снял обшивку, поменял стеклоподъемники, и тут проблема при поднятии стекло упирается в резинку такое ощущения, что чего то не хватает, что б равномерно закрывалось стекло, а чего вопрос До этого так же было до замены. Помогите, кто сталкивался с этим очень срочно надо ![]() фото?,или регулировка, смазка, как посоветовать то? пальцем, куда упирается?, может стекла меняли, изгиб стекла не тот ? |
| Автор: | AgreSSor [ Пн апр 28, 2014 4:40 pm ] |
Спасибо разорался !!! Бывший хозяин не правильно поставил пластиковые держатели низа стекла не той стороной |
| Автор: | Вячеслав [ Вт апр 14, 2015 1:48 pm ] |
Добрый день! Стекло вытаскивал? Если да то как это получилось? |
| Автор: | AgreSSor [ Ср апр 15, 2015 7:48 am ] |
Привет! Стекло снять проблем не составляет снимаешь верхние резинки стекла, далее обшивку, опускаешь стекло видишь пластиковую пробку в ней стоит скоба ( вытаскиваешь ее отверткой ) откручиваешь 3 болта с механизма мотора - вытаскиваешь его через верх. Примечание: Запомни как стоит пробка если ее поставишь другой стороной стекло будет медленно подниматься и упираться в резинки! Я этот самосвал продал реально достал сыпаться! Удачи в ремонте!
