 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 4:34 pm
У меня бриз 1.6 не тритек, такая проблема:
машинка начала троить, решил скинуть провода и посмотреть что случилось, оказывается не работает первый цилиндр. как узнать в чем дело. что влияет на него? Помогите пожалуйста. Проверил форсунку, она работает. питание на форсунку идет. Единственное пробиты ВВ. из за них может быть такое? свеча мокрая.
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 5:20 pm
Если на остальных трёх проводах есть искра, то или замена провода или замена модуля зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 5:22 pm
Искра есть на всех, но работает только 3 цилиндра
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 6:46 pm
Прогорел выпускной клапан. Проверяй компрессию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 7:47 pm
Помогите ребят! Жена ездила и сорвала заглушку нижнего рычага левого, купил заглушку левую, стал ставить, не лезет, вытащил полностью стабилизатор, снял правую заглушку, левая и правая заглушка залезает на правую сторону вала, а на левую не как, что делать, вроде заглушка левая пришла, они и отличаются визуально,Лифан бриз 2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:43 pm
Было такое.Сдохла катушка.Поставил от "калины",трёхконтактную.Пришлось заменить разъём.Работает второй год,без нареканий.Внешние признаки неисправности-отверстие на нижней стороне катушки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 9:31 am
Вопрос был о задней подвеске.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 11:45 pm
По задней подвеске.
И я попал на эту хрень, короче инфа к думкам!
На заднем стабилизаторе концы разные!
То есть на разных концах стабилизатора, разное количество зубьев и разный диаметр.
Вобщем, и заглушки разные, у правой свой размер, у левой свой.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
