 Заголовок сообщения: Помогите!! Бриз 1.6 проблемы с оборотами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:46 pm
Доброго времени суток , месяц назад стал обладателем лифан бриз 1.6 пробег 140 тысяч , сделал всю ходовку поменял все расходники поменял масло в двигателе и коробке . Потом присмотревшись я заметил что при выжиме сцепления подпрыгивают обороты . Еду, например на 2500 оборотах, полностью убираю ногу с педали газа, выжимаю сцепление и обороты поднимаются до 3000 , потом медленно сползают . Начал разбираться , думал что тросик , но он в норме , отсоединил его по газовал рычажком на ДУ но обороты все равно повисают . Решил промыть форсунки и дроссельную заслонку самостоятельно , изменений ни каких , единственное пропал недуг когда она глохла на холодную . прочистил все датчики , но стало только хуже . Поехал к мастеру , он сказал что к лифанам его аппарат не подключается , выслушав мои жалобы он сказал менять РХХ , я поехал купил , поменял , изменений ни каких (но заметил что стоял рхх не родной ). Полазив в интернете наткнулся на похожую ситуацию , там воздух в инжектор поступал через вакуумник при нажатии на тормоз , начал думать на него , отсоединил шланг вакуумника , заткнул дырку , погазовал , но все вроде так же . Я опят полез в интернет , нашел статью как парень на приоре почистил дросель поменял рхх но обороты все же не падали , он решил проблему поменяв датчик массового расхода воздуха . В лифане за это отвечает датчик давления и температуры воздуха (как я понял) я его тоже чистил он был очень грязный . Я начал экспериментировать . Короче получилось так , отсоединяю этот датчик ( он находится на впускном коллекторе) завожу , обороты вроде в норме , решил проехать так . Обороты стали падать сразу как надо , при нажатии сцепления обороты не подпрыгивают , но прирезком нажатии машина захлебывается и потом вылезла ошибка SYS , подключив датчик и сбросив клемы ошибка пропала . Уже незнаю что делать , лишних денег отдавать мастерам нет , подскажите пожалуйста , что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!! Бриз 1.6 проблемы с оборотами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 6:58 am
Меняй Датчик давл. воздуха (map) delphi breez lba3614300 , около 700 ре , вообще значит и впускной коллектор чистить нужно ну а там далее масло смотри как жрет и прочее. этот датчик показывает состояние в впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 7:11 am
Я уже заказал этот датчик , когда поставлю отпишу результат
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 1:20 pm
Такая же проблема.При запуске авто,обороты высокие через пару сек падают.Если тронулся на высоких,потом при нажатии на сцепление обороты повышены,если подождал при запуске спада оборотов,то при езде все норм.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 8:12 am
Привет. У меня проблема с оборотами только другого плана . Вчера выезжаю на трассу нажимаю на газ а меня как будто кто за жопу держит смотрю на панель горит ABS я остановился заглушил движок подождал завёл поехал опять тоже смотрю на панель даю газу поднимаю до 3000 об. а выше не идёт сбрасывает до 3000 . что надо купить чтоб исправить .
