Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 2:47 pm
Всем привет.
Проблема со сцеплением. Нужны мнения.
Машина - Бриз 1,6 2010г. Не тритек. Пробег ~ 75 000 км
В общем проблема в сцеплении, а вернее в его проскальзывании.
Например, еду на пятой передаче на небольших оборотах. Необходимо обогнать машину, переключаюсь на четвёртую, даю газу, и вижу, что обороты большие, а машина не разгоняется...
Неужели сцепление износилось за 75 тысяч пробега?
Езжу на ней с новья. При покупке такого практически не было. Замечал в редких случаях экстримального обгона.
Так же с новья у неё высоко схватывало сцепление.
Может как-то возможно отрегулировать и причина лишь в этом?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:17 pm
У меня вообще развалилась на три части корзина где диск соприкасается. Это случилось на 30 000 км
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 9:33 pm
Да,отрегулировать можно!!! На коробке передач стоит кронштейн на нём крепится трос сцепления, ослабьте гайки и на тросу, затем закручивайте гайку(ту что со стороны оплётки троса) на несколько оборотов и закрепите трос на кронштейне закручивая другую гайку. Проверьте что получилось, если сцепление всё ещё буксует, попробуйте повторить всю процедуру ещё раз! В общем, принцип регулировки так-же как на ВАЗ 2109! Поищите видео на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=D1iSsdhQR0k, тут не совсем всё видно, но принцип понятен. Извините если не совсем понятно рассказал :oops: ,надеюсь помог!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 8:58 pm
А симптомы такие же были?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 9:02 pm
Спасибо, конечно. Но только у бризов с движком 1.6 не трос, а гидравлическая связь... И по ходу её никак не отрегулировать, потому что нет там гаек и резьб.
Вот что делать. Неужели придётся разбирать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 8:16 am
по сцеплению почитай тут viewtopic.php?f=23&t=963&start=0 у меня была такая проблема после установки нового рабочего цилиндра регулировки не под далась. пришлось ставить обратно старый цилиндр переделанный с москвичевскими внутренностями. но больше на диск похоже
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 5:46 pm
Ехал в гору и не доехал :) , обороты росли а машина не ехала
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 3:45 pm
Я вот что вспомнил. Главный цилиндр у меня шалит.
После полного нажатия на педаль сцепления и постепенного её отпускания примерно в начале хода педали ощущается некое "затруднение" движения этой самой педали.
Видимо выработка...
Может перепускает...
Но по идеи должно быть наоборот.
Короче заменю на праздниках главный цилиндр и отпишусь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 8:59 pm
На 50000 тоже буксовало. Поменял полностью:корзина, диск и выжимной. Проблема ушла, хотя на родном диске выработки особо нет, ещё бы походил.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 9:16 pm
А я так и не поменял. Забил. Пока поезжу. Потом будет видно.
