 Заголовок сообщения: При выключенном зажигании горит индикатор открытой двери.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 8:38 am
Доброго времени суток!
Авто - Lifan breez
Столкнулся со следующей проблемой: Выключаю зажигание, ставлю на охрану, буквально через минуту орет сигналка, на брелке "не закрыта дверь". На приборной панели горит аналогичная индикация. Все концевики проверил, все исправно. Данная странность то исчезает то появляется снова. Вообще при открытой двери звучит сигнла из под приборной панели, а в данном случае, сигнал звучит не всегда, чаще не звучит, просто говорит индикатор не закрытой двери на панели.
Есть одна странность, если загорается индикатор и при этом переключить освещение в салоне из крайнего положения (выкл) в среднее положение (свет при открытой двери), свет не загорится, а может включится магнитола, индикация с панели пропадает. Если же опять свет выключить этим переключателем, то на приборной панели индикатор не горит, все нормально. Но это на пару минут.
При включенном автомобиле (с включенным двигателем и без него) все работает в штатном режиме. Может кто сталкивался или подскажет где искать неисправность?
Концевики проверил, снимал так же блок предохранителей, никаких повреждений и КЗ не обнаружил на нем.
 Заголовок сообщения: Re: При выключенном зажигании горит индикатор открытой двери
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 4:48 pm
У меня такое всё время после мойки бывает. Как на автомойке помоют, спустя полчаса такая хрень. Высыхает и пропадает, но я не парюсь.
Посмотри всё таки, проводку в дверях повнимательней.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
