 Заголовок сообщения: Проблема с центральным замком Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 12:37 am
Друзья, нужна помощь с центральным замком. Постараюсь описать проблему, как можно точнее. Дело в том, что водительская дверь от кнопки центрального замка (в салоне) работает только на закрытие. При повторном нажатии на кнопку, солдатик дергается, но не поднимается. В то же время на остальных дверях солдатики поднимаются и тут же опускаются. При разблокировании вручную, открываются все двери. С брелка сигнализации (flashpoint s1) открываются все двери, кроме водительской, ее приходится открывать с помощью ключа. Если открывать без брелка, при помощи ключа, открываются все двери. Первая моя мысль: полетел электропривод. С этой мыслью отправился в магазин и купил новый электропривод. Снял с двери обшивку, подключил и… никаких изменений, работает все так же: все двери открываются и тут же закрываются, а новый электропривод на водительской просто слегка дергается, как будто ему не хватает напряжения на открытие, хотя привод я держу в руках, он без какой либо нагрузки. В общем уже всю голову сломал, не понимаю в чем еще может быть проблема, подумываю о замене блока управления ЦЗ, но его не так уж просто найти, да и не уверен, что замена блока поможет. Покопал по интернету, схожих случаев немного, но те, которые вроде бы похожи, исправляют ситуацию заменой или починкой электропривода. Возможно кто то сталкивался с подобным или есть опытные электрики, которые смогут подсказать? Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с центральным замком Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 10:45 pm
Всё просто) снимаешь замок внутренний в двери. Хорошенько его очищаешь. Я промывал начисто обезжиривателем, и хорошенько смазываешь литолом. Уже полтора года забыл про эту болячку.
