Текущее время: Ср дек 04, 2024 9:42 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с генератором
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 7:06 pm
Вчера заклинило генератор и порвало ремень,пришлось ехать до дома на АКБ километра 2.по приезду увидел что стрелка температуры выше нормы но не на красной метке.заглушив двигатель услышал что антифриз закипел.снял генератор, покрутил за шкиф,не что не мешает,но задний подшипник разбит сильно.разобрал, поменял подшипники,собрал,опять сократил,все норм.поставил на место,повернул ключ АКБ горит,как и положено,завёл АКБ потухло,как и положено,скидываю клему машина глохнет.народ подскажите пожалуйста в чём дело?где зарядка?может щётки поменять,да вроде он нормальные.помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с генератором
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 10:37 pm
проверяй регулятор напряжения. Номер оригинальный давать не буду, Так как оригинального не найдешь, только китайское поддельное г..о. Мой тебе совет покупай на разборке донора рабочего. Только не перепутай гены. Они разные у 1.3 и 1.6. Родной даже юзаный гена в сто раз лучше нового поддельного китайского дерьма. Из двух один хороший соберешь. Там всё просто. Всё элементарно проверяется (составляющие гены). Удачи)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
