Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 7:14 am
:D 52000 км сборка Россия: шаровые 2шт.,стойки стабилизатора 2шт., блок управления отопителем 1шт. (сначала ремонт потом по случаю поменял), переключатель стеклоочистителя 1шт., стекло заднее 1шт., трос сцепления 1шт., термостат (чувствую скоро будет 2е шт.),противотуманка 1шт., амортизаторы задние 2шт. . просят замены (пока не кретично): верхние опоры передних стоек,трос ручника :D в целом учитывая пробег, стиль вождения и другие внешние параметры дтп и т.д. полет нормальный . машине немногим больше года.
Последний раз редактировалось Nazar Чт мар 26, 2009 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 8:31 am
декабрь 07 Черкесск 1,6 тритек пробег на сегодня 16 000км
левая шаровая 10 000км
шланги охл с уголками(который в салон на отопитель) 10 000км
бампер передний от удара 3м пассатом(ему ничего) 11 000км
плата вентилятора отопителя 14 000км
лобовое от удара камнем 15 000км
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 8:42 am
Сборка российская, пробег 6700 км.
Поменян на данный момент только термостат и прикуриватель :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 9:30 am
Пробег 20тис. - поменял ступичный подшипник (левый).
Дима
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:33 am
6800км.Доливаю бензин и незамерзайку! :D :oops: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:45 am
Поремонтировал сам водительський стеклоподумник.
Поменял датчик спидометра на 10-12тыс.
Летом 2008 замена термостата.
на 35000тыс поднял зад.
на 40000тыс навернулся робочий целиндрик сцепления поменял внутрености поставил от москвича все работает.
А так машинка ОК. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:49 am
Сборка - Китай. Куплена в дек. 2007 г. Сейчас примерно 15 000. На 5000 - замена задних аммортизаторов+переставил торсионы (поднял зад).
Около 10 000 - левая шаровая. Поменял обе.
Примерно на 14 500 - замена датчика скорости.
Была еще экзотика. В первый же месяц сломалась аллюминиевая трубка кондиционера. Зваварили.
Были еще "детские болезни" вроде перетянутого троса ручника и крышки бензонасоса, прикрученнй к баку без прокладки... (Прокладка нашлась в баке). Но это - скорее претензии к качеству предпродажной подготовки...
Lifan 1,6 не тритек :-)
Последний раз редактировалось Rudy Чт мар 26, 2009 10:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:53 am
Куплена 09.08.08 сборка Китай на сегодня пробег 18567 км.
-534 км.-замена коректора фар (левый) по гарантии
-1647 км.-замена моторчика дворников не по гарантии
после 10000 км ушел с гарантии
-16359 км.-замена задних амортизаторов (поставил КАЯБУ)
-17600км.-ремонт блока регулировки оборотов на моторчике печки.
на даный момент тревожит подвывание КПП на 3 и 4 передачи при скорости 55-60 км\ч и 2000-2500 об\м
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:38 pm
пробег 15000 км. По гарантии поменял водительский стеклоподемник. Слетал привод стеклоочистителей с привода, ремонтировал сам вентилятор обдува салона (замена пары мощных транзисторв).
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 7:07 pm
Сборка Китай, пробег 14000, покупка июль 2008. Замена сразу по гарантии датчика скорости, через 500км - стеклоподъемник водительской двери. Считаю, что сделал правильный выбор.
