Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stav-Breez
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:07 pm
DNK1980 писал(а):
Три зимы ездил на Castrol Syntrax Universal 75W90 GL4/5 масло застывало у меня только при -30 ну не то что бы совсем застывало но рычаг кпп двигался плавно и вяло при обычном усилии пока не прогреется но при этом скорости включались нормально не клинило, при -25 с утречка рычаг вообще как на прогретой бегает ничего плохого про него сказать не могу, в характеристиках заявлено застывание -48. А ликви молли залил недавно поэтому зимой ещё не тестировал но по описанию у него застывание -42 гр. Попробую и сделаю вывод на будущее стоит или нет переплачивать.
Ок, тогда чирки отзыв - буду признателен.
Кстати, через сколько масло в коробке меняешь? И сколько заливаешь по-объему?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:24 pm
по сервисной книжке интервалы замены 2 500 км., 40 000 км., и далее каждые 40 000 км., я на всякий случай заменил на 30 000 км. следующую замену запланирую на 80 000 км если всё нормально будет. по объёму заливаю как в книжке 2,65 л но через сапун т.к если заливать через заливную пробку то влезает 2,4 л после начинает течь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:30 pm
DNK1980, спасибо, я так и думал :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:32 pm
Андрей.Н. писал(а):
Какие номера задних амортизаторов?
Нашел номер задних амортизаторов: KAYABA 441093
Стали хорошо, только общая длина несколько короче родных. Задняя часть авто занизилась на 2 см (примерно)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:19 pm
Сегодня поменял передние колодки. Поставил TRW GDB 400. В комплекте провода с датчиком износа, но куда их подключать не нашел. На старых колодках датчик стоял в виде пищалки, он и начал пищать, паразит :) . Колодки стали отлично! Торможение улучшилось, передние колеса стали схватываться "колом" при более низком положении педали, тормоза стали несколько мягче, но не ватные. Как раз самое то! Проехал на этих колодках около ста км, скрипа нет. Надеюсь, что и не появится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:24 am
Пробег 79000км. Гремит катализатор, упала тяга. Сегодня поеду узнавать, что можно сделать.
Заказал задние колодки, как получу - отпишусь об установке (если будет возможна :) ) Заказал Bosch 0 986 487 585.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:27 am
Составил в Экзисте для себя список з/ч, которые люди с форума подбирали на Лифан 1.6
Решил для себя продублировать и здесь, т.к. один раз уже после переустановки Винды не смог вспомнить пароль и все наработки пропали.
0 986 487 585 Bosch Колодки тормозные барабанные
GS 8534 TRW Комплект тормозных колодок
4199.01 Remsa Колодки тормозные барабанные, комплект
909927 NK Трос стояночного тормоза
C110 Aiko Фильтр масляный
SB 2127 SCT Фильтр воздушный
E050100005 Geely Насос системы охлаждения
0 986 467 720 Bosch Колодки тормозные дисковые, комплект
10316 Febi Диск тормозной вентилируемый
0 450 905 326 Bosch Фильтр топливный
PP 903 Filtron Фильтр топливный
QTH105 Quinton Hazell Термостат
6403513 Sasic Несущий / направляющий шарнир
17715 Febi Несущий / направляющий шарнир
BH-635 Unipoint Кронштейн щеток стартера
SM 106 SCT Фильтр масляный
J1312010 Jakoparts Фильтр масляный
5233623 Sasic Сайлентблок рычага переднего задний
2005250 Sasic Сайлентблок рычага переднего передний
10307 Febi Подушка задней балки задняя
0945645 Sasic Втулка стабилизатора передняя
F8-5351 Optimal Подвеска, балка моста
LF479Q1-3818100A Lifan Датчик давления масла
7.0114 Facet Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 6:55 am
Поменял вчера тормозные колодки (задние). Нашел, где продаются в Ставрополе лобовые стекла на Бриз. (8652) 23-00-78, Шпаковская 66. Там же и меняют.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:37 pm
Сегодня купил себе:
ВВ провода (оригинал) - 650 рублей. Сразу же поставил.
Воздушный фильтр (оригинал) - 115 рублей. Поставил сразу.
Масляный фильтр (оригинал) - 85 рублей. Ставить буду на следующей неделе. Рад, что в городе появился адекватный магазин с оригинальным з/ч. По-моему, цены вполне приемлемы, да и встрять с тем, что з/ч не подходит вариантов мало.
После замены ВВ проводов, работа двигателя стала ровнее, после смены фильтра (старый за лето "засрался" основательно) прибавилась тяга.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 5:59 pm
ER-ROS Поделись информацией о магазине.
