Текущее время: Вс май 03, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бриз 2007г.в. Ruli
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 9:53 pm
:oops: Впопыхах пришлось долить тормозной, была только Нева. После в дороге загорелась лампа АБС, пдаль начала вести себя как то странно - при нажатии подергивалась и постепенно проваливалась. Спустя 300км все устаканилось. Однако душа неспокойна. Купил хорошей тормазухи чтоб заменить. Обратившись на СТО услышал что нужна спец программа, что бы прокачать нормально. Позвонил в другое СТО - сказали приезжай прокачаем, программа не нужна. давай 100грн.
Вопрос, кто уже менял тормозную жидкость? Опишите процесс. Можно ли это сделать в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:42 pm
Менял сам. Способов замены тормозной жидкости с системой АБС полно, выбирай любую. Сейчас точно не помню как менял у себя, помню, что всё получилось нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 3:54 pm
Масла вытекло примерно 250грм. Открутил фильтр (бежало именно от туда), вытащил резиновое кольцо, масло и под ним. Закрутил повторно, долил масла. Наблюдаю за результатом. Левая задняя дверь не открывается снаружи. Клиенты видимо усердствовали. Видимо Лифан не для такси.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 1:20 pm
Вскрыл ручку задней двери - лопнул рычажок. Ручка полностью пластмассовая. Супер клей помог. Открывалась в самом конце. Подогнул пластину которую толкает рычажок ручки - помогло. Пока открывается.
Фильтр еще раз подтянул - сопливил, но не критично.
31000км - заменил ремни - генератора - 42грн, кондюка-40.93грн и гидроусилителя -38.64грн. Ролик кондюка тож стоит заменить, люфта нет, но шарики слышно. Менял на местном СТО - отдал за работу 50 грн.
Запасся колодками и ремнем ГРМ + ролик. (105.14грн+87.66грн)
Заменил тормозуху, выхватил Хондовскую жидкость.
Лопнул выхлопной патрубок в месте где ухо крепления к кузову в моторном отсеке. Заварили и усилили. Но когда лазил под машиной удивился, выхлоп висит на одной резинки глушителя и на этом ухе. Не удивительно что там лопнуло. Нужен будет тюниг - добавить еще один крючок и резинку со стороны двигателя , перед катализатором (болванка там не кислая).
Добрался до "фильтра" воздуха салона. Это не фильтр а сеточка, фильтром там и не пахнет. Пробовал установить туда фильтрующий элемент с воздушного фильтра (порезал старый) - отстой. Поток воздуха падает до 50%.
Намаялся пока вытащил сливной лоток, чтоб добраться до этой сеточки, не меньше гимора его туда обратно впихнуть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:35 pm
Подсветку панели приборов и магнитолы сделал красной. Жить стало веселее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 11:12 pm
После замены ремней, ремень гидро привода начал свистеть. Уже и подтягивали. Визуально он как то набок сидит на шкивах. Надо будет опять ехать на СТО пусть попустят и поправят или снимут чтоб сравнить с родным.
Сегодня мыл машину (вчера был дождь) под панелью и полик переднего пассажира с лужей. Достало!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:47 am
Ruli, справа в углу под жабо пластиковый лоток (над фильтром салона) для сбора воды присутствует? Или предыдущий хозяин его куда-то дел?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:12 pm
все стоит.- как у волка на морозе :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:44 pm
Попробуй с помощью замка прижать дверь плотнее к кузову.
Еще я на двери наклеил (самоклейка) уплотнитель резиновый для окон.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 6:58 pm
Да дело в том что бежит не с под двери, а с под торпеды!!!
