Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:20 am
Для тех кто читает через слово.... Заменил на SASIC 6403513. Встали лучше чем родные.
3-и болта из 4-х оставил родные. А тот что средний дальний поставил новый. Из комплекта шаровой.
По времени потратил не более 40 минут на каждую сторону. Начиная от откручивании колпака до закручивании колпака.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 3:16 pm
Заменил рулевые наконечники и стойка стаба. Открутилось все как по маслу. Наконечники оказались хорошими а стук в рейке сидит. А стойки с низу дохлые. А верх ну никак откручиваться не хотел. Китайцы сцуки лыски не сделали и хрен туда подлезиш.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:24 pm
После долгих раздумий размышлений угрызений совести и счательного подсчета семейного бюджета.... Сделал машине ТО-3.
Но больше 10 000 это хамство....
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:46 pm
Поковырял ТУТочку для морального удовлетворения....
Прикупил рамку с подсветкой и дополнительным стоп сигналом. Сегодня поставил. Выглядит замечательно. Вместо стопаков сделал габарит путем последовательного подключения ламп. Питание взял от старой подсветки. Все равно лампы погорели. :)
А так же прикупил локеры от 2141. Ну не знаю... Немного пружина мешает и возможно бут рулевое задевать. А вот наружу ничего не выперает. Но возможность красивой установки только со снятием родных подкрылок. А так хотелось их оставить...
А еше накатал пару жалоб на Дервейс. Мне после аварии машину так до конца не отремонтировали ссылаясь на то что запчасти не шлют...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 1:39 pm
После продолжительных покатушек 500 км в оба конца вылезла трабла... Что то как то не стабильно стал двигун на ХХ работать... Сегодня оканчательно вылезла причина. Сдох РХХ. Его тупо заклинило.
Срезало направляющие и частицы попали в шаговый двигун. Обороты подвисли на 1400 об и не реагировали.
Замена. РХХ от 2110 Типа БОШ Все равно сделано в Мексике. Аналог не полный у него другая голова. Голову надо менять на родную. В магазине предупредили что головы разные бывают. Тест пройден нормально. Покатаюсь скажу что да как.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 5:57 pm
фотопояснений не предвидица?7ты всё на словах,где наглядный вариант потрудись малость. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 6:53 pm
Фотик у меня странный... На карту пишет в каком то формате что комп его не читает и вообще не воспринимает. А шнур... Комп его не видит хоть убей. Что то руки ни как не дойдут фотик новый купить... А еше наут сдох а все мобильники с ИК портом.... Короче нет возможности хоть убей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:16 am
да уж кризис :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:17 pm
Одолжил фотик сделал фотки. Вот такая рамочка
Сделал себе вот такой водоотлив вместо родного. Что б видней было что там происходит...
Обрезок бутылки нужен что б при открывании капота в забрало не лило.
А самое интересное то что с данной конструкцией воздуха попадает больше. Натужный вой в печке пропал и запотевание намного меньше...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:36 pm
Подожди, основные стопы вообще отключил что ли? теперь только средний (на заднем стекле) и дополнительный на рамке ном знака? А бутылка это вот обрезок пятилитровки чтоли? А то он по фотке тоже как на фольгу смахивает. Ой я кажется понял, вместо стопаков НА РАМКЕ, горит подсветка номерного знака! ДА? И тогда надо штатку (подсв ном знака) отключить.
