Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 9:03 pm
Mozart писал(а):
Mozart писал(а):
На 69900 - замена ремня ГРМ и натяжного ролика. менял опять же два дня, ибо не мог застопорить шкив коленвала чтоб его открутить
А как же вышел из положения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 9:59 pm
вот набросал тут рисунок побыстрому:
нашёл в гараже отрезок полосы шириной 15 мм и толщиной 5 мм, с одной стороны просверлил отверстие 9 мм. На шкиве на двух противоположных поперечинах есть отверстия для съёмника под болт М8. Вкрутил сквозь пластину один болт(около 50 мм длиной) и надел на болт крепления шкива(это который открутить надо)), торцевую головку на 17(или на 16 :? ,не помню точно))) - получилось, что полоса опирается на эту торц.головку, ну и работает как рычаг в противоположную откручиванию сторону(вроде понятно сказал, хоть и мутно))))). А вообще есть спецприблуда для этого(надо будет на будущее сделать).
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
 Заголовок сообщения: Re: Mozart-борт.журнал
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:58 pm
Спасибо, вроде бы все понятно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:03 am
пробег 81940 - заменил левый ступичный подшипник, правый менял немного раньше, причём два раза(по своей же глупости)). Специально для замены подшипников(ну и мало ли для чего ещё пригодится)) сделал пресс
